Seite 9 von 11 ErsteErste ... 7891011 LetzteLetzte
Ergebnis 81 bis 90 von 103
Thema: Bin ich der Einzige der wirklich zufrieden ist mit TIA ?
  1. #81
    09.01.2012
    25
    Erhielt 38 Danke für 35 Beiträge
    @miasme
    Das klingt nach einem Umfangreichen Program. Was hast du für eine Steuerung?
    Wie lange hast du dich mit den neuen Steuerungen befasst um das so hinzukriegen?
    Ich finde SETIO und GETIO sehr schöne funktionen um Profinet teilnehmer anzusteuern. Das entschlüsseln der Bits direkt in ein Strukt ist sensationell einfach. Und als übergabe gibts du eine Hardwarenummer und schon kannst du Eingänge nachträglich schieben oder Namen ändern ohne dein Program anpassen zu müssen.
  2. #82
    29.03.2004
    144
    Erhielt 1.706 Danke für 1.238 Beiträge
    Nur ist an Arrays mit UDT nix neues. Das war alles schon in SCL mit den alten Steuerungen möglich, vollsymbolisch.
    Plus die Funktionen mit Any-Zeigern usw. die jetzt nicht mehr möglich sind, bzw. nur mit gleichwertigen Frickelfunktionen wie Peek und Poke.
  3. #83
    15.01.2005
    323
    Man frage sich jetzt schon langsam:
    SFC14/15 gibts schon seit mittleren Ewigkeiten, auch bei Step 7.
    Die einzige Neuerung ist die HW-ID, welche die Sache vielleich optisch ein wenig verschönert.
    Könnten wir jetzt mal über echte Neuerungen Sprechen und nicht alten Wein in zerkratzten neuen Gläsern.
    Das gilt übrigens auch für das SCL-Beispiel von miasma.
    Die einzige quasi Neuerung oder eher Verbesserung in diesem Thread ist dann also wirklich das Program Alarm, welches es scheinbar wert ist, sich mal näher damit zu befassen.
    Ja der SCL-Editor ist besser, aber auch teilweise wieder nicht wg. Spezial Dreck wie " " oder # ... als Variablen-Prefix,
    was mich insofern trifft, als das ich gewisse Grundfunktionen habe, die exakt den identischen Code aufweisen bei:
    Siemens, Codesys, Panasonic, und wenns sein muss sogar PCWorx.
  4. #84
    537
    Erhielt 2.707 Danke für 1.956 Beiträge
    Ich gebs auf, ich glaube, Siemens hat hier ein paar echte Trolle engagiert!
    @Miasma
    Alles in einem DB oder eben direkt codiert, toll, das ist natürlich einfach, aber darum gings nicht!
    @RogerSchw85
    Ja, echt sensationell, whow!
    @Ronin
    Das schau ich mir morgen mal an, könnte was werden, mal sehen.
    Aber du hast Recht, nix symbolisch natürlich.
    @Ralle
    Ende
    Geändert von Ralle (27.04.2015 um 22:32 Uhr)
  5. #85
    24.04.2013
    23
    Erhielt 160 Danke für 88 Beiträge
    Zitat Zitat von RONIN Beitrag anzeigen
    Die Störungen heißen schließlich Anlage.Teilbereich.Betriebsmittel.Stoe.Versorgung und Anlage.Teilbereich.Betriebsmittel.Stoe.Betriebsmeldung und nicht Anlage.Teilbereich.Betriebsmittel.Stoe.X1 und .X2
    Das ist ja mein Problem. In dem Fall sind Slice-Nummern nicht viel besser als Bitadressen. Da fehlt mir noch die Lösung für.
    Ja, symbolisch ist das nicht
    Ich hätte gerne, dass man das wie einen UDT definiert und dann innerhalb eines DB mehrere davon verwenden kann.
    'n schön' Tach auch
    HB
  6. #86
    24.04.2013
    23
    Zitat Zitat von miasma Beitrag anzeigen
    Welche SPS Entwicklungsumgebung bringt denn die Möglichkeit mit Variablennamen zur Laufzeit zusammenzubauen und nutzt dabei die Sprachen die im wesentlichen die IEC 61131 erfüllen ?
    Also Variablen zu Laufzeit symbolisch zusammen zu stöpseln ... nee nee nee
    ABER
    Zeiger auf Variablen, das wäre es
    nicht dieser verknorkste Variant.
    Abspeichern will ich sie
    und im nächsten Zyklus wieder verwenden.
    Vielleicht sollten die mal die dritte Ausgabe der 61131 lesen, das Kapitel über die Referenzen
    'n schön' Tach auch
    HB
  7. #87
    24.04.2013
    23
    Zitat Zitat von Ralle Beitrag anzeigen
    Ich weiß, aber das ist nicht die Lösung die ich brauche, Array ist klar, aber was gibt es denn nun Bausteinübergreifend??? Das kann ja wohl gar nicht sein, dass es dafür kein Mittel gibt. Und wenn nun einige schon das hohe Loblied auf TIA singen und alles voll symbolisch machen und so megazufrieden sind, dann muß es doch wenigsten für die grundlegensten Dinge eine Lösung geben. Etwas von Datenbaustein A nach B zu kopieren, was nicht als Array deklariert ist und das auch noch variabel, ist doch ein absolutes Muß, das kommt doch andauernd vor.
    Hi ihr frustrieten Leidensgenossen
    Ich hab zwar keine Rezepte, aber Stanzdaten.
    Die Daten für ein Bauteil liegen in einem DB. Dieser ist ein ArrayDB. Da stecken beliebig von einem UDT drin. Der UDT ist eine Stanzung, also sowas wie x-y Koordinaten und noch 9 andere Daten.
    Und wenn die Stanze jetzt was anderes Stanzen soll, dann muss ich nur einen anderen DB aktivieren.
    Der aktive DB steht in einer Variable vom Typ DB_ANY, faktisch ist das eine DB Nummer. Und an die Daten innerhalb des ArrayDB kommt man nur über ReadFromArrayDB dran. Man muss nicht wissen wieviele Stanzungen im ArrayDB drin sind. In jedem Zyklus schau ich nach, ob das Werkzeug wieder oben ist, dann erhöhe ich den Index und greife mit ReadFromArrayDB die nächste Stanzung. Und dann läuft im wesentlichen eine in Graph programmierte Kette ab, welche die Stanze kontrolliert.
    Das ist schon in etwa das was in der Prozessindustrie mit Rezepten gemacht wird. Alles einigermaßen flexible und symbolisch. Aber trotzdem nicht voll symbolisch, denn den aktiven DB muss man über dessen Nummer setzen -- wieder so ein Fleck auf der Weste, wo man sich denkt, dass S. sich nix gedacht hat.
    Also es geht schon einiges, aber die ArrayDB sind trotzdem irgendwie nur halb gar. Richtige Zeiger auf bekanntem UDT wären da um einiges flexibler.
    'n schön' Tach auch
    HB
  8. #88
    24.04.2013
    23
    Das riecht und schmeckt nach Commodore64.
    Welcher Witzbold bei Siemens hat sich eigentlich die Namen einfallen lassen.
    Ist das Ironie eines vielleicht ebenfalls frustrieten Entwicklers.
    'n schön' Tach auch
    HB
  9. #89
    23.07.2009
    Österreich
    457
    Erhielt 696 Danke für 521 Beiträge
    Dann wären wir ja wenigstens wieder durchgängig. In den WinCC-Skripten stöpselt man sich ja schon seit Jahren seine Variablennamen zusammen. Wieder ein Punkt mehr in Buch für die totally integrated Automation...
    ... or maybe using TIA!
  10. #90
    Avatar von miasma
    miasma ist offline Erfahrener Benutzer
    25.01.2008
    Hamburg
    16
    Erhielt 86 Danke für 48 Beiträge
    @Miasma
    Ende
    Worum geht es denn dann bitte, wenn nicht um so einfach wie möglich, so sauber wie möglich, so lesbar wie möglich und so flexibel wie möglich ?
  1. Lösung: Wenn der Monitor bei Tia zu klein ist
    Von jabba im Forum Stammtisch
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 30.01.2014, 01:11
  2. Hallo erstmal, ich bin der NEUE ;-)
    Von Caddy im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 08.01.2014, 18:18
  3. Sagt mal, bin ich denn der einzigste...
    Von IBN-Service im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 20.12.2010, 07:53
  4. Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 05.11.2007, 12:14
  5. Ist Eplan wirklich Stand der Technik?
    Von exciter0816 im Forum E-CAD
    Letzter Beitrag: 09.06.2005, 09:39
