Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Libnodave s/ 1200
    20.06.2003
    Beitrag
    bin im Moment ein wenig verzweifelt.
    Ich habe schon einige Projekte mit S7 1200 und libnodave programmiert und hatte nie Probleme.
    Seit zwei Tagen sitze ich nun vor meinem PC und bekomme keine Daten mehr aus der Steuerng gelesen oder geschrieben.
    Die Verbindung funktioniert einwandfrei.
    Wenn ich das Projekt auf einer 300er laufen lasse funktioniert es.
    Habe nur ein Miniprojekt geschrieben ein Datenbaustein ein Byte.
    Habt Ihr das schon mal gehabt.
    Zitieren Zitieren Gelöst: Libnodave s/ 1200
  2. "Falls es eine neuere 1200 ist (4.1) muss in den Eigenschaften->Schutz->Verbindungsmechanismen der Zugriff über PUT/GET-Kommunikation ... aktiviert sein.
    Bei älteren gab es diese Einstellung noch nicht."
  3. #2
    21.10.2010
    21
    Erhielt 29 Danke für 17 Beiträge
    Optimierter Bausteinzugriff auf den DB deaktiviert?
    537
    Erhielt 2.708 Danke für 1.957 Beiträge
    Sicherheitshalber würde ich die DB mal länger machen, als 1 Byte. mindestens 4 Byte.
    20.06.2003
    Habe den Optimierter Bausteinzugriff aktiviert wie auch deaktiviert keine Veränderung.
    Habe den Baustein länger gemacht auch keine Veränderung.
    Die Verbindung ist einwandfrei. Habe alles so eingestellt wie immer rack 1 slot 0.
    Das einzige was sich verändert hat, ist ein Update auf SP1 V13.
    ich habe echt keine Ahnung.
    Er durchläuft im VB.Net Programm die Anweisungen
    res = dc.readBytes(132, 5, 0, 5, buf) ohne Fehler
    liest nur nichts.
    Habe es mit alten Projekten versucht die im Einsatz sind und laufen, geht auch nicht.
  6. #5
    15.03.2013
    6
    Erhielt 36 Danke für 31 Beiträge
  7. #6
    20.06.2003
    Vielen Dank für eure Antworten !! Es war PUT/GET-Kommunikation.
    Es läuft jetzt einwandfrei !!!
    Vielen Dank.
  8. #7
    04.02.2012
    Hallo.
    Bibliothek Libnodave unterstützt Siemens S7-Steuerung (1200)?
    Frühere Libnodave verwendet, um Daten aus dem Siemens-S7-Steuerung zu lesen (300) - es funktionierte sehr gut. Das Programm in der Sprache C # geschrieben.
  9. #8
    19.02.2016
    8
    Erhielt 55 Danke für 50 Beiträge
    Wieso eigentlich 2 mal die gleiche Frage???
    Libnodave unterstützt S1200 und S1500 bisher Nur, wenn bsp. bei Datenbausteinen diese Nicht auf Optimiert stehen...
    MfG Fabsi
  10. #9
    04.02.2012
    Hi,i have a problem when reading data from the controller to the table.
    "33028" returns an error when trying to read(res=3302.
    What am I doing wrong?
    Example code:
    try
    int res = 0;
    int value = 0;
    try
    fds.rfd = libnodave.openSocket(102, "192.168.0.12");
    fds.wfd = fds.rfd;
    if (fds.rfd > 0)
    di = new libnodave.daveInterface(fds, "IF1", 0, libnodave.daveProtoISOTCP, libnodave.daveSpeed187k);
    di.setTimeout(5000000);
    dc = new libnodave.daveConnection(di, 0, 0, 1);
    if (0 == dc.connectPLC())
    res = dc.readBytes(libnodave.daveDB, 1, 0, 4, null);
    //return 'res'=33028
    if (res == 0)
    value = dc.getU32();
    this.txtValueByte.Text = value.ToString();
    else
    MessageBox.Show("Ошибка - " + res + " " + libnodave.daveStrerror(res));
    dc.disconnectPLC();
    libnodave.closeSocket(fds.rfd);
    else
    MessageBox.Show("Ошибка. Не открыто соединение TCP по IP:" + mvIP);
    catch (Exception exp)
    MessageBox.Show("Ошибка" + exp.Message);
    MessageBox.Show("Ошибка - " + exp.Message, "Error");
  1. Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 11.09.2015, 10:27
  2. Libnodave <--> S7-1200
    Von tobl2002 im Forum Hochsprachen - OPC
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 30.11.2012, 10:14
  3. S7-1200 mit Libnodave in RUN/STOP-Modus schalten
    Von wbm2 im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 09.03.2012, 19:05
  4. Libnodave + S7-1200
    Von beta im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 14.11.2010, 13:36
  5. libnodave s7-1200 DB lesen
    Von bommel im Forum Hochsprachen - OPC
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 11.11.2010, 18:21
