Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Struktur variabler Länge an einen FB übergeben (Variant)
    29.01.2015
    Frage
    Hallo Zusammen,
    ich programmiere mit TIA V13 eine 1513er Steuerung. Wie mein Titel schon so schön sagt, möchte ich einem FB eine Struktur variabler länge übergeben. Der Funktionsbaustein soll überprüfen, ob sich ein Wert der Struktur geändert hat. Die Struktur befindet sich in einem globalen DB und enthält Bool-Variablen. Ich habe mir schon die Funktionen zu Variant angesehen. Um die Anzahl von Variablen abzufragen, gibt es die CountOfElements() Funktion. Leider funktioniert diese aber nur mit Arrays. Gibt es eine Möglichkeit die Strukturgröße zu erfassen oder die Anzahl der Elemente zu ermitteln?
    Zitieren Zitieren Struktur variabler Länge an einen FB übergeben (Variant)
    09.01.2012
    25
    Erhielt 38 Danke für 35 Beiträge
    Was ist das für eine Struktur? Ein Datentyp?
    Es gibt
    TypeOfElements()
    um den Datentyp zu erkennen.
    Danach musst du diesen sichern und wenn der gleiche wieder kommt mit dem gesicherten vergleichen. Aber das gibt ein wenig Schreibarbeit...
    Smicon ist offline Neuer Benutzer
    29.01.2015
    Kannst du ein wenig genauer darauf eingehen. Was meinst du, wenn der gleiche wieder kommt?
    09.01.2012
    25
    Sag lieber was für ein Datentyp mit Variabler länge du übergeben möchtest?
    543
    Erhielt 2.714 Danke für 1.961 Beiträge
    Eine Struktur kann mehre Variablen unterschiedlicher Typen enthalten. Und damit ist dann auch die Länge variabel.
    Er will also anscheinend Struktur A und B und C und ... jeweils an einen FB übergeben. Und die Srukturen sind zumindest in der Länge Variabel.
    So würde ich seine Aussage interpretieren.
    09.01.2012
    25
    Ah das könnte natürlich sein... Gut aber das spielt je keine Rolle... Datentyp übergeben, den alten Zustand sichern und vergleichen...
    29.01.2015
    Ok ich muss anscheinend noch genauer drauf eingehen was ich machen will. Aktuell wird meinem Baustein eine Struktur über einen Any Pointer übergeben. In der Struktur befinden sich 80 Bools. Das soll aber wie gesagt variabel bleiben. Aktuell wird vom Any Pointer die Länge ermittelt und mit einer for-Schleife überprüft ob sich der Wert eines Bools geändert hat. In diesem Fall wird ein Event gesetzt. Diesen Baustein will ich jetzt auf Variant ändern um die optimierten Bausteine nutzen zu können.
    @Rodger Wenn ich die 80 Bits in einen Datentyp packe und dann vergleiche ist die länge ja wieder festgelegt. Oder was meinst du mit Typ?
       VAR_INPUT
          Events : Any;
          EventsPtr { S7_HMI_Accessible := 'False'; S7_HMI_Visible := 'False'} AT Events : Struct   // Pointer at Warnings
             Synctax_ID { S7_HMI_Accessible := 'False'; S7_HMI_Visible := 'False'} : Byte;
             DataType { S7_HMI_Accessible := 'False'; S7_HMI_Visible := 'False'} : Byte;
             Count { S7_HMI_Accessible := 'False'; S7_HMI_Visible := 'False'} : Word;
             DB_Nr { S7_HMI_Accessible := 'False'; S7_HMI_Visible := 'False'} : Word;
             Byte_Ptr { S7_HMI_Accessible := 'False'; S7_HMI_Visible := 'False'} : DWord;
          END_STRUCT;
       END_VAR
       VAR_OUTPUT
          Event : Bool;
          Error : Bool;
          FB_RET_VAL : Int;
       END_VAR
       VAR
          Index : Int;
          tmrAcknowledge {OriginalPartName := 'TON'; LibVersion := '1.0'} : TON;
          Edge_Ack : Bool;
          SFC_RET_VAL : Int;
       END_VAR
       VAR_TEMP
          AllDataLength : Int;
          NrOfWords : Int;
          CheckWord : Int;
          Actual : Any;
          ActualPtr AT Actual : Struct   // Pointer at Actual
             Synctax_ID : Byte;
             DataType : Byte;
             Count : Word;
             DB_Nr : Word;
             Byte_Ptr : DWord;
          END_STRUCT;
          Falseword : Word;
          Trueword : Word;
       END_VAR
       VAR CONSTANT
          ERR_INVALID_DATATYPE : Byte := 16#0001;
          ERR_DATA_LENGTH_IS_NULL : Byte := 16#0002;
          ERR_SFC_BLKMOV_FAILED : Byte := 16#0005;
          ERR_SFC_FILL_FAILED : Byte := 16#0006;
          ERR_SFC_FILL_FAILED_1 : Int := 6;
          ERR_INVALID_DATATYPE_1 : Int := 1;
          ERR_DATA_LENGTH_IS_NULL_1 : Int := 2;
          ERR_SFC_BLKMOV_FAILED_1 : Int := 5;
       END_VAR
    BEGIN
            // Constants
            #Falseword := 0;
            #Trueword := 16#FFFF;
          // Check if ANY-Pointer is Type "Byte"
          IF(#EventsPtr.DataType <> b#16#02) THEN
            #FB_RET_VAL := #ERR_INVALID_DATATYPE_1;
            #Error := true;
          ELSE
            #AllDataLength := WORD_TO_INT(#EventsPtr.Count);
            IF(#AllDataLength < 2) THEN
              #FB_RET_VAL := #ERR_DATA_LENGTH_IS_NULL_1;
              #Error := true;
            ELSE
              #NrOfWords := #AllDataLength / 2;
              #Event := 0;
              #Actual := #Events;
              #ActualPtr.Count := 2;
              FOR #Index := 1 TO #NrOfWords BY 1 DO
                 #ActualPtr.Byte_Ptr :=  DINT_TO_DWORD(DWORD_TO_DINT(#EventsPtr.Byte_Ptr) +  DWORD_TO_DINT(SHL(IN:=INT_TO_DWORD(2 * (#Index - 1)),N:=3)));
                #SFC_RET_VAL := BLKMOV(SRCBLK := #Actual, DSTBLK => #CheckWord);
                IF(#SFC_RET_VAL > 0) THEN
                  #FB_RET_VAL := #ERR_SFC_BLKMOV_FAILED_1;
                  #Error := true;
                ELSE
                  IF(#CheckWord <> 0) THEN
                    #Event := true;
                  END_IF;
                END_IF;
              END_FOR;
            END_IF;
          END_IF;
    END_FUNCTION_BLOCK
    Geändert von Smicon (24.04.2015 um 12:05 Uhr)
    09.01.2012
    25
    Dann Pack die Bits in ein Array ansonsten sehe ich schwarz für deinen Baustein.
    Alles andere ist, wie ich finde, auch ein wenig ein gebastel.
  1. Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 25.07.2016, 11:38
  2. TIA Variant Bubblesort
    Von Ingo dV im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.10.2014, 19:46
  3. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 09.08.2014, 18:53
  4. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 04.06.2009, 11:26
  5. Länge einer Struktur im DB ermitteln
    Von Knut333 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.01.2009, 18:04
