Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Werte in DB übernehmen?
    12.09.2012
    183
    Erhielt 23 Danke für 22 Beiträge
    Hi Zusammen,
    hänge hier grad mit dem d... TIA in der Luft.
    Wie kann ich denn einen neuen Wert in den DB schreiben?
    Bei Step7 Classic kann ich ja Online gehen und dann den neuen Wert eintragen und mit Strg+L wird dieser in den DB übernommen. Klappt aber im TIA nicht!
    Vielen Dank!
    LG
    spirit
    Zitieren Zitieren Werte in DB übernehmen?
    09.01.2012
    25
    Erhielt 38 Danke für 35 Beiträge
    Maus -> Rechtsklick -> Operand steuern -> Wert eintragen
    Avatar von spirit
    spirit ist offline Erfahrener Benutzer
    12.09.2012
    183
    Danke Roger,
    aber muss ich dazu Online gehen und wo trage ich den neuen Wert ein - bei Startwert?
    Denn da gibt es dieses "Operand steuern" nicht ...
    LG
    spirit
    09.01.2012
    25
    Nein der Startwert ist ja analog zu Step7
    Rechts daneben beim Aktualwert, den kannst du steuern.
    PS: Beim TIA musst du immer Online sein um etwas zu steuern
    Avatar von spirit
    12.09.2012
    183
    Du meinst den Beobachtungswert? Nur wenn ich da rechts draufklicke, dann gibt es da kein "Operand steuern" ...
    Möchte den Wert 100 ändern:
    Geändert von spirit (24.04.2015 um 10:00 Uhr)
    LG
    spirit
    09.01.2012
    25
    hmmm...
    Welche TIA Version und welche Steuerung hast du?
    Avatar von spirit
    12.09.2012
    183
    hmmm...
    Version 13 und eine S7-1200er Steuerung ...
    LG
    spirit
    09.01.2012
    25
    Ahso
    Dann wird es wohl nur über eine Beobachtungsliste gehen
    Avatar von spirit
    12.09.2012
    183
    Ahso
    Danke Roger,
    aber auch das hatte ich schon versucht; leider ohne Erfolg!
    LG
    spirit
    09.01.2012
    25
    Überschreibst du den Wert in deinen Program?
  1. GX IEC Developer Variablenadresse in FB übernehmen
    Von Andrax im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 06.02.2015, 12:46
  2. WINCC 7 Variablen übernehmen
    Von Chefselber81 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 03.11.2012, 23:07
  3. Meldetexte aus DB übernehmen
    Von Knoll im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 14.05.2009, 11:37
  4. DB Startwerte übernehmen bei S7
    Von richi999 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.10.2008, 13:26
  5. DB Aktualwerte als Anfangswerte übernehmen ?
    Letzter Beitrag: 08.02.2006, 16:06
