Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Mit FieldPG an S5 Ethernet
    NeuHier Gast
    Guten Tag, ich möchte mich mit meinem FieldPG an ein bestehendes Industrial Ethernet anschließen aber ich kann die Ethernet Schnittstelle nicht in Step5 auswählen(wenn ich auf Einstellungen gehe). Wenn ich mit einem anderen Gerät an das Netz gehe, kann ich es auswählen. Fehlen mir irgendwelche Treiber oder muss ich irgendwas nachinstallierne?
    Zitieren Zitieren Gelöst: Mit FieldPG an S5 Ethernet
  2. "Hallo,
    Zitat Zitat von "seeba"
    Ich denke, dass du SOFTNET benötigst.
    Nein seeba, SOFTNET braucht er nicht, weil...
    SOFTNET ist unter S5 nicht nötig. Wahrscheinlich wird in STEP5 beim Starten der Batch-Datei der entsprechende H1 Treiber für STEP5 nicht geladen. @NeuHier : Kontrolliere mal, welche Batch-Dateien beim Starten von STEP5 auf den div. PG's gestartet werden. Bei dem fraglichen PG wird wahrscheinlich der H1 Treiber nicht geladen. Gruss Question_mark PS : Mensch Markus, was hast Du denn am Antwort-Editor für das Forum gedreht ??? Alle Formatierungen machen sich selbstständig... Ich lass das mal wieder hier so stehen."
  3. #2
    25.07.2005
    Vogelsbergkreis
    48
    Erhielt 68 Danke für 60 Beiträge
    07.07.2004
    38
    02.02.2006
    Hessen
    16
    Erhielt 28 Danke für 22 Beiträge
    Hallo NeuHier,
    vielleicht ergibt sich die Antwort aus ID:1945512
    mfG Werner
    Hoch lebe die Suchfunktion!
    Zitieren Zitieren Faq
  6. #5
    NeuHier Gast
    Zitat Zitat von Werner54
    Hallo NeuHier,
    Hallo und danke für die Hilfe soweit.
    Aber was kann ich mit ID:1945512 anfangen? Wie komme ich denn dort hin?
  7. #6
    15.01.2005
    321
    Erhielt 1.523 Danke für 1.283 Beiträge
    Die Eingabe erfolg hier:
    http://support.automation.siemens.co...ranet=standard
    unter "Thema (Stichwörter)"
  1. Probleme mit FieldPG M2
    Von Hartie im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 08.12.2014, 20:34
  2. VirtualBox - FieldPG - Verbindung über CP5611
    Von Günni1977 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.10.2008, 09:35
  3. S: Treiber f FieldPG III
    Von Sidekix im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 21.11.2007, 21:32
  4. Probleme mit FieldPG
    Von nonguru im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 22.05.2005, 11:46
  5. COM port on fieldPG
    Von Anonymous im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 18.05.2005, 21:52
