Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Dauerlaufprogramm Laufzeit erfassen
    28.04.2015
    Hallo Zusammen,
    ich bin neu hier und ich hätte eine Frage zur Programmierung in Step7 und hoffe das mir hier jemand helfen kann.
    Nur kurz noch ein Paar Infos zur verwendeten HW und Software:
    CPU: S7 315 PN/DP V3.2
    SW: Step7 V5.5 SP4
    Nun zu meinem Anliegen:
    Ich habe ein Dauerlaufprogramm, das ich gerne ca. 1-7 Tage lang laufen lassen würde. Nun möchte ich aber nebenher eine Zeit laufen lassen, die mir anzeigt, wie viel Zeit seit Start des Dauerlaufs schon vergangen ist. Und falls Fehler aufgetreten sind, möchte ich gerne wissen, nach welcher Zeit der Fehler aufgetreten ist.
    Meine Idee dazu war nun, mit einem Taktmerker (Einstellung 1Hz) einen Zähler (SFB0) zu triggern, der die abgelaufenen Sekunden zählt.
    Würde es funktionieren, diesen Zählwert (DINT) mit einer Zeit zu multiplizieren damit ich am Ende eine Angabe in Tage, Stunden, Minuten erhalte?
    Wenn ja, wie genau funktioniert das? Ich Programmiere hauptsächlich in FUP, in AWL kenne ich mich leider noch sehr wenig aus.
    Vielen Dank!
    Sancho90
    Zitieren Zitieren Dauerlaufprogramm Laufzeit erfassen
    09.01.2012
    25
    Erhielt 38 Danke für 35 Beiträge
    Jede Steuerung hat Betriebsstundenzähler die du Reseten kannst. Ich denke das wäre was für dich.
    03.02.2015
    Hatten
    16
    Erhielt 32 Danke für 29 Beiträge
    @RogerSchw85:
    Du hast recht... allerdings zählt der Betriebsstundenzähler in der 315 nur die BetriebsSTUNDEN.
    Wenn ich das recht verstehe, möchte er auf wenigstens Minuten runterbrechen für die Anzeige...
    @Sancho90:
    Du kannst Dir für fertige Funktionen die OSCAT-Bibliothek ansehen (www.oscat.de).
    Ansonsten klappt das natürlich auch mit einem Zähler, der die Sekunden zählt. SFB0 wird aber nicht gehen, der zählt nur INT bis 32767. Bei 7 Tagen mußt Du aber bis 604800 zählen.
    Da wirst Du selber einen DINT hochzählen müssen. Dafür gibt es die Bitverknüpfungen (Positive Flanke auf den Taktmerker), Festpunktfunktionen (ADD_DI).
    Um daraus die anderen Zeiteinheiten zu machen, nutzt du die Funktion DIV_DI, um die Sekunden zu teilen.
    JS
    09.01.2012
    25
    Zitat Zitat von JSEngineering Beitrag anzeigen
    @RogerSchw85:
    JS
    Ah stimmt...
    Das hier wäre doch was:
    https://support.industry.siemens.com...04548?lc=de-WW
    So hättest du keine Fremd Bibliothek.
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu RogerSchw85 für den nützlichen Beitrag:
    JSEngineering (28.04.2015)
  6. #5
    06.10.2003
    451
    Erhielt 506 Danke für 408 Beiträge
    Wie wäre es denn z.Bsp. mit einem S7-Timer? Zu trivial?
    Henry Ford
  7. #6
    03.02.2015
    Hatten
    16
    Timer... was schlägst Du da vor? Eine EVERZ und die auf 10 Tage setzen?
    Aber der Restwertausgang ist auch nur ein WORD; geht also auch nur bis 32000...
    Oder was schwebt Dir vor?
  8. #7
    923
    Ich würde mir den Startzeitpunkt (Zeitstempel DATE_AND_TIME) merken, daraus kann man sich jederzeit die vergangene Laufzeit berechnen.
    Bei besonderen Ereignissen wie Laufunterbrechungen und Fehlerereignissen würde ich mir einen Zeitstempel und einen Fehlercode in einen Ringpuffer schreiben. Daraus läßt sich später so ziemlich jede Statistik ableiten.
  9. #8
    11.09.2007
    Suedwestpfalz
    81
    Oder eine Datenvariable vom Typ "TIME" hernehmen und jede Sekunde 3E8 hex dazuaddieren.
    Bzw. 1000 dez, je nach Geschmack...
  10. #9
    30.08.2010
    Östereich
    503
    Oder klassisch selber einen Betriebsstundenzähler bauen der bei Start rückgesetzt wird und in jeweils INT/DINT die Betriebssekunden, Minuten, Stunden, Tage, Wochen, . . . was auch immer hochzählt?
  11. #10
    Sancho90 ist offline Neuer Benutzer
    28.04.2015
    Hallo Zusammen,
    leicht verspätet, aber trotzdem Vielen Dank für eine ganze Reihe möglicher Lösungen.
    Ich werde mir mal die lösung von PN/DP mal etwas genauer anschauen, das hört sich recht interessant an.
    Sancho90
  1. Ethercat Laufzeit
    Von SY50 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 05.10.2013, 17:33
  2. Erfassen der Laufzeit
    Von Thomas Linke im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 04.10.2013, 12:35
  3. Laufzeit Lüfter Sinamics
    Von Creator im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 23.07.2012, 15:11
  4. Laufzeit bei S7
    Von Wiggi0606 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.03.2012, 19:06
  5. Laufzeit des FB 41 (S7)
    Von Automatisierungs-Rookie im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.12.2006, 21:16
