Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: Profibus mit Repeater erweitern
    28.04.2015
    Frage
    ich möchte meinen vorhanden Profibus wegen Teilnehmeranzahl und Leitungslänge mit dem Standard-Repeater von Siemens (nicht der diagnosefähige) vergrößern, da neue Teilnehmer in Zukunft gebraucht werden.
    Ich habe den Repeater durch öffnen der Leitung in den vorhandenen Profibus eingebracht, die von der CPU kommende Leitung oben auf A1/B1 geklemmt, das offene Ende der unterbrochenen Leitung auf A2/B2 oben angebracht, Widerstand oben ist aus. Die alten Teilnehmer funktionieren wie gehabt.
    An A1/B1 unten habe ich die neue Profibusleitung angeklemmt, Abschlußwiderstand ist ein. An der Leitung sind alle neuen Teilnehmer angeschlossen und mit Spannung versorgt, am letzten Teilnehmer ist der Abschlußwiderstand eingeschaltet. Die Teilnehmer sind mit freien Adressen benannt und in der Hardwarekonfiguration eingebunden, der Adressraum ist bis 128 freigegeben, keine Adresse liegt oberhalb dieses Bereiches.
    Speichern, Übersetzen und in die CPU übertragen, keiner der neuen Teilnehmer wird erkannt, sondern als "projektiert aber nicht vorhanden" gemeldet.
    Was könnte der Fehler sein oder was muss noch getan werden?
    Zitieren Zitieren Profibus mit Repeater erweitern
    Kannst du davon mal ein Bild machen ?
    12.12.2013
    Kaiserslautern
    385
    Erhielt 218 Danke für 173 Beiträge
    ist der Repeater mit Spannung versorgt ?
    Und sind die Dip zwitschern laut Anleitung eingestellt?
    Sonnst kenn ich der Einsatz nur mit aktiven Busabschluss.
    Bram
    25.02.2010
    35
    Erhielt 121 Danke für 110 Beiträge
    Was heist Standard?? Meinst du diesen "6ES7972-0AA02-0XA0"?
    Der hat unten aber kein A1/B1 sondern A2/B2 und A2'/B2'
    11.09.2007
    Suedwestpfalz
    81
    Schalte mal den mittleren von OFF auf MODE.
    Nebenbei - A1/B1 und A1'/B1' sind Bussegment 1 ( oben ) wobei ' die gehende Leitung ist, die auch mit dem Abschlusswiderstang terminiert wird.
    Unten ist das Bussegment 2, Beschaltung wie oben...
    beemkay ist offline Neuer Benutzer
    28.04.2015
    6ES7972-0AA02-0XA0
    alte Leitung oben links A1/B1 kommen, rechts A1/B1 gehend
    neue Leitung unten links A2/B2
    Abschluzsswiderstand unten ein
    Spannung vorhanden
    06.10.2003
    447
    Erhielt 502 Danke für 406 Beiträge
    Entweder der Repeater ist defekt, oder im unteren Segment ist etwas faul. Eventuell Teilnehmer für Teilnehmer nacheinander anschalten. Anschlüsse überprüfen, vielleicht ist irgendwo rot/grün vertauscht.
    Henry Ford
    30.04.2005
    57
    Was zeigen die LEDs am Repeater 2x Orange leuchtend bzw. flackernd?
    11.09.2007
    Suedwestpfalz
    81
    Und wo steht der mittlere Schalter?
    28.04.2015
    repeater.jpgorange Diode oben leuchtet, zweite orange Diode flackert, grüne Diode leuchtet. Mittlerer Schalter auf MODE
  1. Repeater in einen Profibus einbinden!
    Von Gehlem im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 05.02.2016, 02:23
  2. Anschluss Siemens Profibus Repeater
    Von JohnCarnage im Forum Schaltschrankbau
    Letzter Beitrag: 28.10.2013, 10:57
  3. Profibus erweitern
    Von bernd67 im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 17.09.2007, 16:43
  4. Profibus Repeater
    Von Daniel B im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.03.2006, 20:32
  5. Profibus erweitern.
    Von kolbendosierer im Forum Feldbusse
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 25.05.2004, 18:02
