Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Step 7 Timer mit Variable beschalten
    21.11.2014
    Hallo, habe mal wieder ne Frage
    Ich möchte einen S7 Timer am Zeiteingang mit einem Datenbaustein belegen, also mit einer Variable ( das Format ist ja S5T# ...)
    (Zeitbereich bis max. 15 Minuten )
    Nun habe ich im DB das Format S5T eingestellt, da kommt aber leider kein Wert am Timer an, wenn ich im DB auf INT umstelle und z.B. 4 im DB eingebe
    kommt am Timer 4 ms. an Diese 4 MS. müsste ich ja dann mal 1000 und mal 60 nehmen um auf Minuten zu kommen.
    und wenn dann mit dem 16 oder 32 Bit Multiplikator ?
    Oder gibt es ein Format was gleich passt
    Grüsse Michael
    Zitieren Zitieren Step 7 Timer mit Variable beschalten
    03.02.2015
    Hatten
    16
    Erhielt 32 Danke für 29 Beiträge
    Versuch es mal mit dem Format TIME (t#15m) anstatt S5Time
    921
    Das passende Format ist S5T#..., wie Du schon zuerst eingestellt hattest.
    Wenn Du willst, daß der Timerwert 4 Sekunden beträgt, dann mußt Du "S5T#4S" in die DB-Variable schreiben. Für 0,4s schreibe S5T#400MS
    Beobachte mal den DB-Wert mit einer Variablentabelle, einmal im Anzeigeformat SIMATIC-Zeit, einmal als HEX und einmal als Dezimal, dann siehst Du den Unterschied zum normalen dezimalen Zahlenformat INT.
    03.02.2015
    Hatten
    16
    Welche Timer hast Du denn? Die "normalen" aus der Funktionsbibliothek oder SFBs aus der Standardbibliothek?
    Bei den normalen hat Harald recht.... ich nutz meistens die SFB, daher hatte ich an die gedacht ;o)
  1. TIA TON mit lokaler IEC-TIMER-Variable
    Von Bobbybau91 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.01.2015, 20:07
  2. Variable Eingangszeit Timer
    Von BiLLyGuN im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 12.04.2013, 13:25
  3. Timer mit Instanz als InOut Varíable
    Von blubbi im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 31.01.2013, 20:37
  4. variable Timer
    Von Anja im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 14.06.2010, 17:58
  5. Timer nachbilden mit Variable
    Letzter Beitrag: 11.10.2005, 12:43
