Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: PCS7 Wincc Runtime keine Verbindung zu S7 400
    17.04.2015
    Hallo Leute,
    ich bin am Verzweifeln.
    Ich versuche eine ES/OS-Station zu Projektieren.
    Also ES und OS am selben Rechner in in einer VM-Ware.
    Die ES-kommuniziert mit der AS über TCP/IP-Verbindung -> das klappt so weit.
    Die OS konnte ich auch übersetzen.
    Was ich nicht schaffe ist, die OS mit der AS zu Verbinden.
    Wenn ich im wincc Explorer den Status ansehe steht immer Verbindung abgebaut.
    Was ich bis jetzt gemacht habe:
    im Netpro die CPU mit dem Programmiergerät verbunden (IP-Adressen angepasst,....)
    Beim OS-Übersetzten als Verbindung die Ethernet Verbindung gewählt.
    Übersetzten ging ohne Fehler.
    Nur der Wincc zugriff auf die CPU funktioniert eben nicht.
    Kann mir jemand weiterhelfen?
    ES= Engineeringstation
    OS=Operatorstation
    AS=Automatisierungs Station (CPU)
    Zitieren Zitieren PCS7 Wincc Runtime keine Verbindung zu S7 400
    23.03.2013
    11
    Erhielt 17 Danke für 11 Beiträge
    PCS7 ist relativ komplex... VMware ist nicht freigegeben für ES und OS Server... für Testzwecke sollte man es aber zum laufen bekommen
    Folgende Punkte muss ich zuerst noch wissen:
    -) VMware Netzwerkadapter als E1000 (Intel) angelegt
    -) ES/OS als PC Station angelegt (Wincc Appl. und IE Allgemein)
    -) PC Station geladen (KoKo)? Hat die PC Station im Tree eine Pfeil nach oben?
    -) PG/PC Schnittstelle auf Intern Lokal (oder ähnlich)
    -) Im NetPro eine Verbindung von Steuerung zur OS angelegt und bei der OS einen Namen Vergeben?
    -) Server übersetzen (Variablen, Named Connection, Bildbausteine)
    -) Ich gehe davon aus, das Technologiesce Hierarchie, CFC mit Attribute usw. passen
    -) Sind nach dem Übersetzen Variablen in WinCC vorhanden?
    -) Im NetPro in die CPU Verbindungen und Netzübergänge geladen?
    Welche PCS7 Version?
    12.12.2013
    Kaiserslautern
    386
    Erhielt 218 Danke für 173 Beiträge
    Hallo Gerri,
    Als Erweiterung zum Gadjet,
    Ist im Eigenschaften der Hiarchieordner die AS-OS Zuordnung gemacht ?
    Dann seht man gegenseitig in Komponentensicht und technologische Sicht die gegenstelle.
    Wo kommt es her, wo geht es hin.
    Bram
    gerry1 ist offline Neuer Benutzer
    17.04.2015
    hallo,
    danke für die Antworten und Tips.
    Mir hatten noch Verbindungen im Netpro gefehlt. (Laden der OS ging,nur die Verbindung OS<->AS hat noch gefehlt)
    Ich habe jetzt als Verbindungsart Named Connection eingestellt.
    Läuft jetzt.
  1. Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 11.01.2015, 18:18
  2. TIA V13 keine Verbindung zur Runtime
    Von Lipperlandstern im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 16.10.2014, 13:51
  3. keine Verbindung in Runtime
    Von ellawo im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 25.08.2011, 11:55
  4. WinCC V11 Runtime keine Verbindung zu PLCSIM
    Von Züttu im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.06.2011, 08:33
  5. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 21.12.2010, 14:25
