Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: INT in Pointer integrieren
    13.09.2013
    Hallo SPS Welt,
    ich habe mal eine Frage:
    Kann man ein INT-Wert in einen Pointer integrieren.
    z.B wenn DB1.DBW0 den INT Wert 10 hat geht das das man diesen Wert in einen Pointer integriert also so
    P#DB2.DBX(INT-Wert).0 also P#DB2.DBX(10).0
    Geht das und wenn ja wie sieht die korrekte schreibweise aus?
    Zitieren Zitieren INT in Pointer integrieren
    923
    Schau Dir in der Step7-Hilfe oder hier in der FAQ das Format des Datentyps ANY an, dann siehst Du wo Dein INT-Wert integriert werden muß.
    Etwa so:
    L    #IntWert
    SLD  3
    L    P#DBX0.0
    +D
    LAR1 P##MyAny
    T    D [AR1,P#6.0]
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    1010 (30.04.2015)
    1010 ist offline Neuer Benutzer
    13.09.2013
    Danke schon mal aber ich glaube in meinem nächsten Leben werde ich Schlosser
    Ich habe die Hilfe schon durchgelesen komm aber damit nicht ganz klar.
    Also ich will einen SFC 20 (Blkmov) beschreiben und so sollte das aussehen:
    EN --- E0.0
    SRCBLK ---DB1.DBX0.0 BYTE8
    RET_VAL --- MW200
    DSTBLK --- ????
    ???? --- hier soll dan der ANY bzw. DB2.DBX (INT-WERT).0 hin
    wie sieht das denn dann genau aus??
    13.09.2013
    OK alles auf Anfang, habs endlich hinbekommen!! *JUHU*
  6. #5
    923
    In TEMP eine ANY-Variable "tempAny" anlegen, alle 10 Bytes der Variable mit den nötigen Werten beschreiben (siehe FAQ) und dann diese Variable an BLKMOV.DSTBLK angeben.
    Beispiel für Zieladresse "DB2.DBX(IntWert).0 BYTE 8":
    LAR1  P##tempAny                  //Adresse der TEMP-ANY-Variable in AR1 laden
    L     B#16#10                     //Syntax-ID 10h für S7
    T     B [AR1,P#0.0]
    L     B#16#2                      //Datentyp BYTE
    T     B [AR1,P#1.0]
    L     8                           //Anzahl (Wiederholungsfaktor): 8 Byte
    T     W [AR1,P#2.0]
    L     2                           //Nummer des Ziel-DB: DB2
    T     W [AR1,P#4.0]
    L     #IntWert
    SLD   3                           //--> P#(IntWert).0
    L     P#DBX0.0
    +D                                //--> P#DBX(IntWert).0
    T     D [AR1,P#6.0]
    CALL  "BLKMOV"
     SRCBLK :=P#DB1.DBX0.0 BYTE 8
     RET_VAL:=#tempInt
     DSTBLK :=#tempAny
  1. 2 16 Bit INT nach REAL, aber in 2 16 Bit INT Register (Modbus)
    Von knuppel im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 27.02.2015, 08:50
  2. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 17.07.2014, 14:34
  3. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 05.12.2013, 18:33
  4. Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 06.07.2010, 23:25
  5. INT TO ARRAY-INT aus DB
    Von hoT im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.11.2009, 17:30
