TIA Fernsteuerung per Smartphone
Hallo SteSchlu,
Du möchtest per Visu oder als IBN drauf?
Für Rohzugriff gibt es S7Droid, da kann man direkt auf Variablen zugreifen.
Per Visu kann man u.U. VNC benutzen. Ich weiß nicht, wie das bei den neuen Panales ist (kann sein, daß es da schon bei ist), beim alten konnte man winvnc für WinCE installieren.
Auf der SPS könntest Du Dir mit dem Webserver eine kleine HTML-Visu hinterlegen, die speziell auf Smartphones angepaßt ist.
JS
vielen Dank für Eure Antworten.
Gibt's für die Anwendung eine kleine aber feine Beschreibung von seitens Siemens? :sm26:
Viele Grüße
SteSchlu
Suche ähnliches möchte das die Störungen einer Anlage an das Wartungteam gehn. Als Melde Gerät möchte ich Smartwatch oder Smartphone. Im Störfall soll es Vibrieren klingeln what ever. Der jenige der die Störung übernimmt und quittiert soll den anderen dann auch mitgeteilt werden.
Es wird sicher ein wenig mit Aufwand verbunden sein. Aber mit dem CP1242-7 kannst du auf jeden Fall mal an mehrere Teilnehmer (Instandhalter) ein Störungs-SMS senden. Hier hast du dann einige Möglichkeiten.
Sprich an 1. Teilnehmer SMS schicken, wenn dieses nicht bestätigt wird, sendest du es nach einiger Zeit dem 2. Teilnehmer und so weiter und sofort.
Glaub es müsste auch so funktionieren, dass du die Störungs-SMS an alle Teilnehmer schickst. Derjenige der die SMS bestätigt kannst du sicher herausfinden und dann schickst du ein SMS mit dem Namen des Bearbeiters.
Das stimmt, kann bei mehreren Teilnehmern aber auch gut ins Geld gehen, wenn die Anlage sensibel gewartet und instand gehalten werden muss.
Tipp: Such Dir eine SIM-Karte mit SMS-Flat und nehme lieber die, als eine Prepaid !! ( Das Web hilft: http://www.tarifvergleich.de/handytarife/vergleich/ ).
Wir hatten schon oft grosse Kundenunzufriedenheit aufgrund sehr hoher Handyrechnungen "nur für Fernwartung". Meistens zwar bei Alarmanlagen; aber das ist ja eigentlich egal ....
