Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Timer im FB
    24.02.2010
    Hallo zusammen
    ich habe ein FB den ich mehrmals verwende im Programm.
    Nun würde ich gerne eine Zeitüberwachung mit einbauen, jedoch nicht für jeden einzelnen Verwendet FB ein Timer vergeben.
    Gibt es ein Alternative Möglichkeit eine Einschaltverzögerung zu Programmieren?
    Zitieren Zitieren Timer im FB
    12.12.2013
    Kaiserslautern
    385
    Erhielt 218 Danke für 173 Beiträge
    Du kannst eine IEC Timer verwenden.
    Einen "TON"
    Im Bibliothek zu finden
    Standart library -> Systemfunctionblocke -> SFB4
    Bram
    Geändert von de vliegende hollander (01.05.2015 um 19:10 Uhr) Grund: bibli.
    23.07.2009
    Österreich
    448
    Erhielt 687 Danke für 512 Beiträge
    Oder einfach in nem FUP Netzwert Alt+F9 (Leerbox einfügen) und dann SFB4 eingeben.
    Der TON ist ein Multiinstanz-fähiger Software-Timer. Sollte also genau das sein was du suchst.
    ... or maybe using TIA!
    12.12.2013
    Kaiserslautern
    385
    Und du kannst sogar der Parameter " PT " auf der IN Schnittstelle des FB's legen und dann ist die Timer von aussen einstellbar ohne den FB ändern zu müssen.
    Bram
    EPaulo ist offline Benutzer
    24.02.2010
    Hallo zusammen
    ich habe den SFB4 in mein Baustein implementiert.
    Habe alles angepasst.
    Nun reagiert er nicht!
    Ich gebe ihm eine Zeit vor, meine Variable steht an, aber es passiert nichts, keine Durchschalten nach der abgelaufenen Zeit!
    Voran kann das liegen?
    Was habe ich vergessen?
    23.07.2009
    Österreich
    448
    Db110 in die Steuerung gespielt?
    Mal abgesehen davon dass das was du suchst (Mehrfachverwendung) Multiinsttanz heißt. Einfach rechts auf den SFB4 klicken, Aufruf in Multiintanz ändern, speichern, den Instanz-DB des Bausteins aktualisieren in dem du den SFB4 aufrufst und dann alles einspielen.
    Geändert von RONIN (02.05.2015 um 15:50 Uhr)
    23.10.2009
    58
    Erhielt 112 Danke für 86 Beiträge
    So wie Du das programmiert hast (mit statischem Instanz-DB110), kannst Du Deinen FB nicht mehrfach aufrufen. Du musst den SFB4 als Multiinstanz im Stat-Bereich des aufrufenden FB definieren.
    Erich
    Geändert von LargoD (04.05.2015 um 17:17 Uhr)
    24.02.2010
    ich habe das ganze jetzt als Multiinstanz ausgelegt. Im FB eingebunden.
    Aber es funktioniert nicht!
    Der FB wird ca. 14x aufgerufen!
    Danke für Tipps.
    23.07.2009
    Österreich
    448
    Instanzdatenbaustein des Aufrufer-FBs aktualisiert und eingespielt? Ist in dem IDB der Eintrag "Stau Strecke bel" drin? Du hast doch eh jedem deiner 14 Bausteine eine eigene Muliinstanz vergeben, oder?
    Sonst mach doch einfach mal ein kleines neues Projekt mit dem Baustein, teste es nochmal, wenn's nicht geht lade das Beispiel hier hoch.
    Ferndiagnose ist ohne Kristallkugel schwierig.
  1. Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 25.11.2013, 16:45
  2. Retentetive Timer On delay (Allen Bradley Timer RTO)
    Von Andy Latte im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 15.07.2012, 19:23
  3. Suche Ersatz für IFM TIMER LG ( Logik Timer)
    Von GrafLaugenkotz im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 16.01.2007, 17:02
  4. S7 Timer
    Von Elektro im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.11.2006, 11:30
  5. S7 Timer
    Von Patrick_B. im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.01.2006, 07:10
