Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: Kommunikation mit Laser-Einheit
    09.01.2012
    25
    Erhielt 38 Danke für 35 Beiträge
    undpezifieziert dürfte in dem fall passen. Du brauchst nur die IP und den Port.
    BirdiFVZ ist offline Neuer Benutzer
    01.05.2015
    Die habe ich aber es wird keine verbindung aufgebaut...
    Wie ist das mit dem Verbindungsaufbau?
    ich habe die SPS als aktiv deklariert, auf dem Bild sieht man die Meldung, dass der laser die kommunikation aufbauen möchte,
    allerdings hat es keine auswirkung, wie ich den Laser als aktiver Verbindungsaufbau markiert habe.
    Geändert von BirdiFVZ (20.05.2015 um 22:32 Uhr)
    09.01.2012
    25
    Gib mal mehr informationen! Bei TCP ist ein Teilnehmer der Master und der andere der Slave. Ich würdi die SPS als Master nehmen. Diese wartet dann bis sich ein Slave, bei dir der laser, sich verbinden möchte. Dazu hast du einen Port den du festgelegt hast in der TCON Einstellung.
    921
    Das heißt nicht Master und Slave, sondern Client und Server.
    Das was Du als "Master" beschreibst ist der Server, dessen Verhalten jedoch eher dem Verhalten eines Slaves ähnelt.
  5. #15
    01.05.2015
    Also die Verbindung habe ich jetzt hinbekommen.
    TCON setzt done auf 1.
    Allerdings scheint das senden und empfangen nicht richtig zu funktionieren, done von TSEND wird zwar auch auf 1 gesetzt aber bei TRCV wird nur busy gesetzt und nichts empfangen...
    Muss ich zu meinem Array of Bytes noch was fuer die SPS hinzufuegen oder nur die zu sendeten Bytes?
  1. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 24.02.2015, 14:21
  2. TIA TCP Kommunikation zu Laser
    Von plc_typ im Forum Simatic
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 16.12.2014, 12:56
  3. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 31.10.2013, 07:21
  4. probleme mit profibus dp (lase laser )
    Von flatlinerjb im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.03.2009, 17:50
  5. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 09.10.2006, 20:30
