Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: Teileverfolgung auf Förderband
    10.10.2010
    11
    Die zweite Lichtschranke ergibt Sinn und ist eine Überlegung wert.Der Weg zwischen Kamera und Abblasdüse ist ca. 3 cm.Ich hatte es mit der Kamerainternen Zeitversetzten Ausgabe des NIO Signals versucht,bin aber gescheitert.Die lag daran das die Zeit zu lang war und bereits neue Teile die Triggerlichtschranke durchliefen.Also blieb nur der Weg einer Steuerung.Im Keller habe ich also noch eine CPU224 und einen Inkremetalgeber gefunden die ich einsetzen wollte.Den Inkrementalgeber kann ich mir aber sparen wenn ich die 2.Lichtschranke und die Steuerung und FiFo einsetze.Wenn die Teile zu eng liegen erkennt die Kamera das und setzt diese als NIO.Ich müsste dann aber auch einen längeren Blasimpuls ausgeben um die zu eng beieinander liegenden Teile sicher in den Auswurfschacht zu befördern.
    Ich glaube das ich damit überfördert bin weil mir einfach die Erfahrung fehlt.Die Theorie ist ok,die Praxis nicht.
    21.02.2014
    Sachsen-Anhalt
    267
    Erhielt 250 Danke für 226 Beiträge
    Ob Du Dir den Geber ersparen kannst, liegt im wesentlichen an der Zahl der Teile zwischen Kamera und NIO-Auswurf. Wenn Du auf die Anzahl der Teile auf dem Band triggerst, entfällt möglicherweise der Drehgeber. Aber verrutschte, manuell entfernte und falsch erfasste Teile bringen dann die FIFO-Tabelle durcheinander. Ich würde sowas immer an Bandpositionen festmachen.
    3cm sind wie geschaffen für gegenseitige Beeinflussung .
    10.10.2010
    11
    Da das Band sehr längsam läuft und die Teile nicht verrutschen können oder entfernt werden ist es vertretbar denke ich.
    Problem bleibt aber das der Blasimpuls in der Länge variabel sein muss da die Teile die zu eng liegen (nacheinander) einen längeren Impuls brauchen.
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.141
    Erhielt 1.242 Danke für 973 Beiträge
    Und schon wird es gemein ... Wenn nicht sichergestellt ist, dass die Teile sauber vereinzelt sind, dann kannst du noch ne extra Runde Hirnschmalz reinstecken.
  5. #15
    21.02.2014
    Sachsen-Anhalt
    267
    Das Problem erledigt sich eigentlich automatisch, wenn alle Teile an der Ausblasvorrichtung als schlecht angenommen werden und nur gekennzeichnete als gut.
  6. #16
    10.10.2010
    11
    Dann würde der Blasimpuls solange anstehen bis wieder ein gutes Teil kommt ?
  7. #17
    21.02.2014
    Sachsen-Anhalt
    267
    Übrigens: Da Du weiter oben von CPU224 sprachest: FIFO und LIFO sind nach meiner Auffassung sehr gut im Systemhandbuch der 200er Serie erklärt, da es dafür fertige Bausteine gibt. Die waren mir damals aber zu beschränkt (Datenbreite), deshalb hab ich das einfach nachgebaut für meine Ansprüche.
  8. #18
    21.02.2014
    Sachsen-Anhalt
    267
    Oder bis zur nächsten auswertbaren Lücke.
  1. Förderband Stauerkennung
    Von chefren_new im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.08.2012, 13:37
  2. Förderband Strategien
    Von Slavan im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 28.10.2011, 22:00
  3. Objekte ( Eier ) Zählen auf einem Förderband
    Letzter Beitrag: 19.05.2011, 22:04
  4. Wie zieht man eine Teileverfolgung auf?
    Von Giggler im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 28.01.2010, 21:27
  5. Teileverfolgung S7-226 digital
    Von Wilhelm im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.12.2009, 18:43
