TIA KnowHow-Schutz entfernen
Aksels
Liebe Mitleser,
ich habe im TIA Bausteine mit KnowHow-Schutz versehen und die Option an CPU binden aktiviert. Ich fand das eigentlich recht sinnig um mein KnowHow zu schützen. Allerdings finde ich das noch recht umständlich, bei jedem Baustein das Kennwort wieder einzugeben. Ich nahm an, das gibt man einmal beim Öffnen des Projektes an und gut ist. Aber bei jedem öffnen des Bausteins? Und soo viele Leute kommen an meine SPSen auch nciht ran.
Also wollte ich den Schutz wieder entfernen.
Dabei kam es ersteinmal zu Fehlermeldungen, die sich darauf bezogen, dass der Passwortschutz entfernt sei, aber die Bindung noch aktiv. Ok. Wäre sinnvoll das gleichzeitig zu entfernen, da die Bundung für sich ja keinen Sinn macht. Aber egal, ich hab bei jedem Baustein ersteinmal die CPU-Bindung entfernt.
Dann wollte ich den Schutz entfernen und - owei - nur bei 5 Prozent meiner Bausteine bekomme ich im Bearbeiten-Menü den Eintrag Know-How-Schutz. Wenn ich den Baustein öffne sehe ich, dass er geschützt ist. Aber dort kann man den Schutz ja nicht bearbeitet (ausgegraut). Schliesse ich ihn kommt im Bearbeiten-Menü aber der Eintrag nicht.
Es ist zum verzweifeln.
Ich muss dazu sagen, dass alle Bausteine, bei denen sich der Schutz nicht entfernen lässt typisiert sind.
Ich habe auch schon die Projektbibliothek mit der Globalen wieder in beide Richtungen gesynct, aber der KnowHow-Schutz Eintrag taucht trotzdem nicht auf.
Wie krieg ich jetzt den Schutz wieder weg?
Hat jemand dazu eine Idee?
Hallo Aksel
typisiert ... dann hat TIA ja alles richtig gemacht.
Du musst den aus der LIB raus nehmen. Im Projekt den Schutz und die Bindung weg machen. Und dann wieder in die LIB zurück also eineneue Version des Typen machen.
'n schön' Tach auch
HB
Ach so? Aus der Lib rausnehmen?
Warum konnte ich dann aber von einigen Bausteinen, die in der Lib drin sind, den Schutz trotzdem entfernen? Ich würde sagen alles hat TIA dann doch nicht richtig gemacht. Hehehe. :p
Gruß,
Aksels
