Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Char aus Array in String kopieren
    09.02.2015
    ich versuche grade Charakter aus einem Array in einen String zu packen.. Das Problem? Es klappt nicht
    Also mein DB mit dem Array enthält Charakter die von einem Barcode-scanner kommen. (Anzahl Charakter ist variabel!)
    Zur Weiterverarbeitung in der Visualisierung bräuchte ich die Charakter aneinandergereiht in einem String.
    DB50 enthält den String beginnend bei Adresse 0 und mit vordefinierter Länge 30
    DB72 enthält das Array
    Ich stelle mal meinen Code hier rein , wohl wissend dass er nicht funktioniert.
    Hoffe ihr könnt mir weiter helfen..
    Netzwerk1
          L     DB72.DBD  288
          T     #Länge                          //Anzahl Char im Array
    Netzwerk2
          L     #Länge
          T     DB50.DBB    0
          T     DB50.DBB    1
    Netzwerk3
          L     P#290.0
          T     "PointerArray"
          L     P#0.0
          T     "PointerString"
    Netzwerk4
          L     #Länge
    A:    T     #count
          AUF   "SICK LECTOR CLV DATA"          //DB72
          L     DBB ["PointerArray"]
          T     #char_temp
          AUF   "Daten für visu"                      //DB50
          L     #char_temp
          T     DBB ["PointerString"]
          L     "PointerArray"
          L     P#1.0
          +D
          T     "PointerArray"
          L     "PointerString"
          L     P#1.0
          +D
          T     "PointerString"
          L     #count
          LOOP  A
          NOP   0
    Zitieren Zitieren Char aus Array in String kopieren
    537
    Erhielt 2.705 Danke für 1.954 Beiträge
    L P#290.0
    T "PointerArray"
    L P#2.0
    T "PointerString"
    Sieht aus wie ein Schreibfehler.
    Byte 0 und 1 im String enthalten die Länge, die Char fangen bei Byte 2 an.
    03.02.2015
    Hatten
    16
    Erhielt 32 Danke für 29 Beiträge
    Dazu möchte ich ergänzen:
    Byte 0 enthält die maximale Länge (bei Dir 30),
    Byte 1 enthält die tatsächliche Länge.
          L     #Länge
          T     DB50.DBB    0
          T     DB50.DBB    1
    Ich würde an Deiner Stelle Byte 0 nicht verändern.
    jierten ist offline Neuer Benutzer
    09.02.2015
    Ok danke, flüchtigkeitsfehler..
    Jedoch verstehe ich nicht, wenn ich den FC mit obrigem Code in den OB1 einbinde, schaltet mein Automat auf stop...
    Beim Diagnosepuffer stehen dann mehrere Linien jeweils mit :
    -Bereichslängenfehler beim Schreiben
    -Bereichslängenfehler beim Lesen
    Woran kann das liegen?
    03.02.2015
    Hatten
    16
    Steht in DB72.DBD288 die korrekte Länge?
    Wie wird diese ermittelt? Ist in der Länge möglicherweise ein Abschlußzeichen enthalten, so daß der String länger wird?
    Gibt Dir der Diagnosepuffer an, wo der Bereichslängenfehler liegt?
    Setz doch die Länge mal fest auf einen Wert, z.B. 10 und guck Dir das Ergebnis an...
    09.02.2015
    Ok, zum einen hatte ich schon einen dummen Fehler vorweg.. die länge steht nicht in DBD288 sondern in DBW288
    Zweiter punkt, wenn nichts gescannt wurde, ist die länge natürlich 0. Und da hakte es auch irgendwie. Habe nun vor dem LOOP eine Sprungmarke gesetzt die im Falle, dass die Länge null ist, ans Ende des Codes springt und jetzt läuft's.
  1. TIA String oder char array to REAL konvertieren
    Von ludi81 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.01.2015, 19:32
  2. Step 7 Array of Char zu String zusammensetzen
    Von hoelle1985 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.07.2013, 18:24
  3. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 31.08.2012, 08:55
  4. S7-1200-Array of Char in string
    Von Diplomand11 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.01.2011, 08:44
  5. Das Array und Char/String Geheimnis...
    Von Percival im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.10.2007, 11:10
