Ergebnis 11 bis 20 von 36
Thema: TIA SCL-Code vereinfachen ?
    27.06.2009
    am Nordharz
    443
    Erhielt 914 Danke für 739 Beiträge
    Zitat Zitat von Blockmove Beitrag anzeigen
    Ein "IF ... THEN ... ELSE ... END_IF" ist eine Zuweisung(=).
    Aber eine zweiteilige mit Sprungbefehlen sowie SET und Clear.
    Eine reine Zuweisung wäre in meinen Augen das, was MasterOhh gepostet hat.
  2. Folgender Benutzer sagt Danke zu hucki für den nützlichen Beitrag:
    de vliegende hollander (07.05.2015)
  3. #12
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.140
    Eines der "Probleme" mit SCL ist, dass manche Programmierer alles mit IF-THEN erschlagen wollen.
    Da werden selbst einfache binäre Verknüpfungen zu wahren Orgien von verschachtelten IF-THEN-Ausdrücken.
    Wenn man in AWL schreibt
    U E1.0
    S M1.0
    UN E1.0
    R M1.0
    sagt jeder, dass das unschön ist und eine simple Zuweisung
    U E1.0
    = M1.0
    richtiger ist
    In SCL findest du aber jede Menge
    IF E1.0 THEN
      M1.0 := TRUE;
    ELSE
      M1.0 := FALSE;
    END_IF;
    obwohl hier genauso
    M1.0 := E1.0;
    die bessere Wahl wäre.
    Dieter
  4. Folgende 5 Benutzer sagen Danke zu Blockmove für den nützlichen Beitrag:
    de vliegende hollander (06.05.2015),friendo (06.05.2015),hucki (05.05.2015),rostiger Nagel (06.05.2015),testuser (07.05.2015)
  5. #13
    27.06.2009
    am Nordharz
    443
    Du nimmst mir die Worte aus dem Mund, was ich aber vorhin am Handy nicht so ausführlich schreiben konnte.
  6. #14
    12.12.2013
    Kaiserslautern
    385
    Erhielt 218 Danke für 173 Beiträge
    Wollen nicht unbedingt.
    Hab gedenkt es muss so.
    Hellebarde hat es ein paar Treads her auch so geschrieben.
    Ziel ist schon einen saubere, übersichtliche schnelle SCl Code schreiben zu können.
    Und dabei fange ich unten an...
    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
    So, der SCL Baustein ist fertig.
    Im vergleich zu seine AWL (Zykluszeitoptimierte Version) Vorlage ist er auch 5 bis 10% schneller
    Bram
    Geändert von de vliegende hollander (06.05.2015 um 11:33 Uhr) Grund: baustein fertig
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu de vliegende hollander für den nützlichen Beitrag:
    Blockmove (07.05.2015)
  8. #15
    24.04.2013
    23
    Erhielt 160 Danke für 88 Beiträge
    Bram
    da kann ich mir ja gleich zwei grinsen.
    Erstens, dass diese unnötigen IF ... THEN ... := true ELSE ... := false verschwinden
    und zweitens, dass SCL schneller geworden ist wie die Zykluszeitoptimierte AWL-Version
    'n schön' Tach auch
    HB
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu HelleBarde für den nützlichen Beitrag:
  10. #16
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.140
    Wenn man vernünftigen SCL-Code schreibt, dann erzeugt der Compiler auch schnellen Code.
    Löst man die Aufgabe selber in AWL, dann ist geschwindigkeitsoptimierter Code oft unübersichtlich.
    Dieter
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu Blockmove für den nützlichen Beitrag:
  12. #17
    07.05.2015
    Mahlzeit.
    Hab mich grad wegen dieser Diskusion angemeldet, da ich selber eine Frage diesbezüglich habe und jeden tag ins Forum schaue um neue Ideen zu sammeln.
    Wie würdet ihr das Vorzeichen einer Real variable in SCL entfernen? Ich hab das Bisher so gemacht
     #T_POS_RE_DIF := DWORD_TO_REAL(DW#16#7FFFFFFF And REAL_TO_DWORD(#IO_AKT_PRG[1].WKZ_H - #IO_AKT_PRG[2].WKZ_H));
    was absolut nicht schön ist, so mach ich das normaler weise auch in AWL.
  13. #18
    533
    Zitat Zitat von neonlamp3 Beitrag anzeigen
    mahlzeit.
    Hab mich grad wegen dieser diskusion angemeldet, da ich selber eine frage diesbezüglich habe und jeden tag ins forum schaue um neue ideen zu sammeln.
    Wie würdet ihr das vorzeichen einer real variable in scl entfernen? Ich hab das bisher so gemacht
     #t_pos_re_dif := dword_to_real(dw#16#7fffffff and real_to_dword(#io_akt_prg[1].wkz_h - #io_akt_prg[2].wkz_h));
    was absolut nicht schön ist, so mach ich das normaler weise auch in awl.
    #t_pos_re_dif := ABS(#io_akt_prg[1].wkz_h - #io_akt_prg[2].wkz_h);
  14. Folgender Benutzer sagt Danke zu Ralle für den nützlichen Beitrag:
    NeoNlAmp3 (07.05.2015)
  15. #19
    12.12.2013
    Kaiserslautern
    385
    Zitat Zitat von NeoNlAmp3 Beitrag anzeigen
    Mahlzeit.
    Solche Converter Funktionen würde ich auch einsetzen, und es wird immer andere und bessere wegen geben denke ich.
    Wie mehr ich jetzt mit der SCL mache, wie mehr ich mir abfrage warum ich mich nicht früher damit auseinander gesetzt hab.
    hab jetzt echt so etwas von " Ich mache nie wieder AWL"
    Es macht echt spaß.
    Bram
  16. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu de vliegende hollander für den nützlichen Beitrag:
    Blockmove (07.05.2015),shrimps (07.05.2015)
  17. #20
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.140
    Es macht echt spaß.
    Bram
    Schau dir die Sichten / Views (Deklaration mit AT) an.
    Das macht dann richtig Spass!
    Dieter
  1. TIA SCL Code Problem
    Von lsr im Forum Simatic
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 19.02.2015, 22:44
  2. Step 7 SCL Code
    Von Casio im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.03.2014, 10:33
  3. Exponent im SCL Code
    Von paula23 im Forum Simatic
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 08.09.2013, 19:40
  4. SCL code
    Von awl-scl im Forum Simatic
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 14.01.2008, 17:02
  5. 1.Adressübertragung?, 2.SCL-code?
    Von hobel im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 05.09.2006, 14:49
