Ergebnis 31 bis 36 von 36
Thema: TIA SCL-Code vereinfachen ?
  1. #31
    926
    Auch ich bevorzuge Variante 3. Weil diese entspricht dem Code, wie er vom KOP/FUP-Kompiler erzeugt würde.
  2. #32
    533
    Zitat Zitat von HelleBarde Beitrag anzeigen
    Hallo Ralle
    ABS( -3 ) ist 3
    -3 AND 16#7FFF_FFFF = 16#7FFF_FFFD = 2147483645
    also nicht das was hier gesucht wird.
    'n schön' Tach auch
    HB
    Vermute aber dann ist eher sein Code nicht korrekt, denn er wollte bei einer Real das Vorzeichen entfernen.
    Und dafür ist ABS() da.
    Welchen Sinn ergibt dann die obige Rechnung und vor allem auch dein Codebeispiel, in dem du .x31 manipulierst?
    Geändert von Ralle (08.05.2015 um 08:31 Uhr)
  3. #33
    926
    Hallo Ralle
    ABS( -3 ) ist 3
    'n schön' Tach auch
    HB
    Gefragt war, wie man das Vorzeichen einer REAL-Zahl entfernt Und genau dafür ist die ABS()-Funktion vorgesehen.
  4. #34
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Absolut variante 3.
    Und noch lesbarer wäre es wenn du anstatt "zwischenspeicher" ein mehr erklärender Symbol wählst, etwa wie "HH_alarm_1oo2_channel_x".
    Jesper M. Pedersen
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu JesperMP für den nützlichen Beitrag:
    de vliegende hollander (08.05.2015)
  6. #35
    24.04.2013
    23
    Erhielt 160 Danke für 88 Beiträge
    Hi
    jo Ralle, hast Recht, für Real sollte man ABS() nehmen.
    Das .%x31 ist ein Zugriff auf das Vorzeichen bit des REAL. Für ein LREAL müsstest du .%x63 verwenden.
    mit
    aReal.%x31 := false
    kommt genau das Gleiche raus wie mit
    AND 16#7FFF_FFFF
    aber ohne das ganze hin und her wandeln. Wobei REAL_TO_DWORD und DWORD_TO_REAL nur die Typprüfung beruhigen, gewandelt wird da gar nix. Deswegen ist das auch weder schneller noch langsamer.
    Somit haben wir bei der 1200/1500 drei Möglichkeiten das Vorzeichen los zu werden. Und alle drei sind gleich schnell.
    'n schön' Tach auch
    HB
  7. #36
    22.11.2007
    6
    Erhielt 89 Danke für 62 Beiträge
    wobei man natürlich Code wie diesen total vermeiden sollte
    Wert.%x31 := false
    oder
    AND 16#7FFF_FFFF
    Falls bei einer Umstellung der Software aus REAL ein LREAL wird oder vielleicht ein INT
    "geht" der Code immer noch - ist aber total falsch und bleibt unerkannt
  1. TIA SCL Code Problem
    Von lsr im Forum Simatic
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 19.02.2015, 22:44
  2. Step 7 SCL Code
    Von Casio im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.03.2014, 10:33
  3. Exponent im SCL Code
    Von paula23 im Forum Simatic
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 08.09.2013, 19:40
  4. SCL code
    Von awl-scl im Forum Simatic
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 14.01.2008, 17:02
  5. 1.Adressübertragung?, 2.SCL-code?
    Von hobel im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 05.09.2006, 14:49
