Seite 1 von 4 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 36
Thema: TIA SCL-Code vereinfachen ?
    12.12.2013
    Kaiserslautern
    385
    Erhielt 218 Danke für 173 Beiträge
    Servus..
    ich bin jetzt dabei mir die SCL Sprache mit die Methode "learning by doing" rein zu ziehen.
    Als unterlagen das Berger, Johannes Hofer Buch und natürlich das SPS-Forum.
    Durch das der SCL Editor im TIA recht Anfänger freundlich ist komme ich ganz gut voran.
    Doch kommt die mir die frage auf ob solche (Einfache) Code noch zu vereinfachen ist.
     // Alarm High High
    IF NOT #HH_Activ THEN
        #HH_AL_Intern := false;
        GOTO Jump_HH;
    END_IF;
    IF #AV_intern >= #Limit_HH THEN
        #Running_Time_HH_Help_M := TRUE;
    ELSE
        #Running_Time_HH_Help_M := false;
    END_IF;
    #TIMER_HH(IN := #Running_Time_HH_Help_M,
             PT := #Delay_HH);
    IF #TIMER_HH.Q = true THEN
        #HH_AL_Intern := true;
    ELSIF (#ACK AND #Extern_ACK_Activ) OR ((#AV_intern < (#Limit_HH - #HYSTERYSE_HH) AND NOT #Extern_ACK_Activ))
    THEN
    END_IF;
    Jump_HH:
    // Analog
    #LL_LIM_OUT := #Limit_LL;
    #Comm_ZLT.Limit_LL := #Limit_LL;
    //Alarm and BIT OUT and STATE
    IF #LL_AL_Intern THEN
        #LL_ALARM_OUT := true;
        #STATE_HMI.LL_ALARM_OUT := true;
        #Comm_ZLT.STATE.LL_ALARM_OUT := true;
    ELSE
        #LL_ALARM_OUT := false;
        #STATE_HMI.LL_ALARM_OUT := false;
        #Comm_ZLT.STATE.LL_ALARM_OUT := false;
    END_IF;
    z.b.
    Beim teil //Alarm High High, habe ich versucht die IF-Struktur zu verschachteln. Test haben gezeigt das diese Code dann nicht funktioniert. ist das die kürzte Methode ? Den Flipflop die ich drinnen hab geht auch bestimmt anders.
    Beim Teil //Analog will ich das #Limit_LL auf diverse andere stellen schreiben. Mus ich das #Limit_Ll dann bei jede Zuweisung abfragen oder geht das auch das mann nur 1 ml abfragt und dann auf die andere stellen schreibt.
    Beim Teil //Alarm and BIT OUT and STATE will ich das Bit #LL_AL_Intern auch weiter rangieren.
    Muss man da so vorgehen wie ich gemacht hab ? (in der AWL komm ich mit 4 Zeilen zurecht)
    ich bin gespannt auf euer Bemerkungen.
    Bram
    Geändert von de vliegende hollander (05.05.2015 um 14:50 Uhr)
    Zitieren Zitieren TIA SCL-Code vereinfachen ?
    03.02.2015
    Hatten
    16
    Erhielt 32 Danke für 29 Beiträge
    Hallo Bram,
    so notwendig GOTO auch in AWL ist, so sehr versucht man es in Hochsprahcen zu vermeiden.
    Arbeite lieber mit IF/ELSE oder anderen Konstrukten. GOTO macht Code unübersichtlich und man findet Fehler auch nicht so schnell.
    Was meinst Du mit
    Ich denke, das geht nur so...
    Du kannst Dir theoretisch das IF sparen und den Wert #LL_AL_Intern direkt an die Variablen zuweisen. Wenn Du nichts Komplizierteres machen möchtest, wäre das ein 3zeiler.
    Code vereinfachen heißt dann nicht unbedingt, daß er leserlicher wird. Da wir aus den Zeiten der notwendigen Codeoptimierungen ziemlich raus sind, schreibe ich oft eher eine Zeile mehr, wenn der Code dadurch verständlicher wird.
    Theoretisch könntest Du Dir in diesem Fall das
    ELSE
    END_IF;
    sparen und die Bedingung in Klammern direkt an den Timereingang schreiben, da Du mit der Hilfsvariablen sonst nichts weiter machst.
    JS
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu JSEngineering für den nützlichen Beitrag:
    de vliegende hollander (05.05.2015)
    12.12.2013
    Kaiserslautern
    385
    Danke JS,
    Und
    ELSE
    END_IF;
    hab ich so umgesetzt nach die Vorschlag.
    Das sind jetzt die Denkanstöße die Mann braucht.
    Da hab ich es einfach mal probiert, mit dem ziel die Code die zusammen gehört, zusammen in ein IF zu machen.
    Wie springe ich im Hochsprache über stücke Programme wenn "GOTO" vermieden werden soll ?
    ,, Schaue es mir über IF-Else an so wie du sagst..
    Bram
    Geändert von de vliegende hollander (05.05.2015 um 15:42 Uhr) Grund: if else
    03.02.2015
    Hatten
    16
    Indem Du sie in einen IF oder ELSE-Zweig setzt:
     // Alarm High High
    ELSE
       ELSE
       END_IF;
                PT := #Delay_HH);
       THEN
       END_IF;
    END_IF;
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu JSEngineering für den nützlichen Beitrag:
  7. #5
    12.12.2013
    Kaiserslautern
    385
    Danke JSE,
    ich habe es verstanden.
    Bram
  8. #6
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.141
    Hallo Bram,
    Solche Konstruktionen
    ELSE
    END_IF;
    kannst du vereinfachen
    #LL_ALARM_OUT := #LL_AL_Intern;
    #STATE_HMI.LL_ALARM_OUT := #LL_AL_Intern;
    #Comm_ZLT.STATE.LL_ALARM_OUT := #LL_AL_Intern;
    Dieter
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu Blockmove für den nützlichen Beitrag:
  10. #7
    12.12.2013
    Kaiserslautern
    385
    Danke Dieter,
    hab bald keine Code mehr übrig.
    Die IF-ELSE Methode ist wirklich gut als Ersatz für die "GOTO" Sprüngen.
    Bram
  11. #8
    24.02.2009
    23
    Erhielt 276 Danke für 235 Beiträge
    Statt
       ELSE
       END_IF;
    sollte doch auch
    #Running_Time_HH_Help_M := #AV_intern >= #Limit_HH;
    funktionieren.
    Wäre aber Geschmackssache.
    Sänd from mei Kombjudder mitse Dastadurr.
  12. Folgender Benutzer sagt Danke zu MasterOhh für den nützlichen Beitrag:
  13. #9
    12.12.2013
    Kaiserslautern
    385
    Ja, ich hab gemeint immer in Else verwenden zu müssen.
    Jetzt hab ich auch die vergleichend direkt am IN vom TON Timer.
    Bram
  14. #10
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.141
    Im Prinzip entspricht "IF ... THEN ... END_IF" einem Setze- oder Rücksetze-Befehl in KOP/FUP/AWL.
    Ein "IF ... THEN ... ELSE ... END_IF" ist eine Zuweisung(=).
    Ein "IF ... THEN ... ELSIF ... END_IF" ist ein S/R.
    Dieter
  15. Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu Blockmove für den nützlichen Beitrag:
    de vliegende hollander (06.05.2015),friendo (06.05.2015),testuser (07.05.2015)
  1. TIA SCL Code Problem
    Von lsr im Forum Simatic
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 19.02.2015, 22:44
  2. Step 7 SCL Code
    Von Casio im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.03.2014, 10:33
  3. Exponent im SCL Code
    Von paula23 im Forum Simatic
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 08.09.2013, 19:40
  4. SCL code
    Von awl-scl im Forum Simatic
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 14.01.2008, 17:02
  5. 1.Adressübertragung?, 2.SCL-code?
    Von hobel im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 05.09.2006, 14:49
