Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: Probleme mit Pc Adapter USB A2
    06.05.2015
    Ja, ist aber so projektiert. Keine Ahnung warum.
    06.10.2003
    442
    Erhielt 493 Danke für 398 Beiträge
    187,5k ist schon ein bisschen verdächtig. Und auch dass bei TimeOut eine 1 steht. Vielleicht diesen TimeOut-Wert mal erhöhen? Dann würde ich in NetPro oder in der HW-Konfig mal die Busparameter näher betrachten und mit den "normalen" Voreinstellungen vergleichen. Was ist an dem Bus so abartig dass er auf 187,5k läuft?
    Henry Ford
    06.05.2015
    Ich habe jetzt mal einen anderen PC ausprobiert und da ging es problemlos. Habe gleiche Einstellung und gleichen Adapter genutzt.
    Also ein PC Problem. Mein Kollege nutzt einen PC der fast baugleich sein müsste und hat auch gleiche Software. Und er funktioniert auch!
    Noch irgendwelche Ideen?
    06.05.2015
    Hi Leute,
    ich habe das Problem gelöst und will das hier nur kurz melden, falls mal wer das gleiche Problem hat.
    Es war ein Rechte Problem. Ich habe die s7elonls64.exe unter Windows gesucht und dann unter Eigenschaften einen Haken bei "Als Admin öffnen" gemacht. Bestimmt würde es auch reichen den PC als Admin zu starten. Habe ich aber noch nicht probiert.
    Gruß Matti
  5. #15
    20.11.2014
    24
    Genau das Problem hab ich auch gerade..das probiere ich gleich mal aus !
  1. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 14.02.2013, 05:16
  2. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 29.04.2012, 18:37
  3. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 25.01.2012, 17:48
  4. Probleme mit USB-Adapter auf ET-Stationen usw.
    Von PixelGrafik im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.09.2010, 07:53
  5. Omron SPSen mit USB Adapter !!!! Probleme???
    Von stefand im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 28.07.2005, 16:54
