TIA Symbolisches E/A Feld
Ruschu
Hallo Zusammen.
Es gibt folgende Situation.
Ich betreibe ein Comfort Panel TP900 (TIA-Portal) mit einer S7-300/400 über einen Proxy.
In dem Projekt werden symbolische E/A's verwendet, die in einem Textfeld aufgelisteten Variablen anzeigen soll.
Text
1:<Variable:38,DB12Format_Name_01>
2:<Variable:38,DB12Format_Name_02>
usw.
Leider wird der Text der Variablen nicht sofort aktualisiert, d.h. der Text der Variablen ist erst zu sehen, wenn man
den Punkt einmal angewählt hat. Die Texte bleiben dann solange sichtbar bis die Steuerung ausgeschaltet wurde.
Hat vielleicht einer ein ähnliches, oder sogar das gleiche Problem.
Hallo Ruschu,
ich verstehe Dein Problem nicht zu 100%.
Wenn es um Aktualisierungen geht, mal die Frage: Sind das externe Variablen?
Wie ist der Aktualisierungszyklus eingestellt?
Hängt er am Bild, steht er auf Änderung, ...?
Vielleicht kannst Du mal das Bild und die Variablenkonfiguration als Screenshot posten...
Wenn das über einen Proxy geht: Sind die Routen korrekt in beiden Geräten eingetragen?
Bitte mehr Infos.
JS
Du musst in der Variablentabelle die Erfassungsart der Variablen auf Zyklisch fortlaufend stellen.
In der Variablentabelle wird die Spalte Erfassungsart nicht standardmäßig angezeigt.
Klicke mit der rechten Maustaste einfach auf einen beliebigen Punkt in der Überschriften Zeile wie z.B. Zugriffsart und wähle über den Punkt Anzeigen/Verbergen den Punkt Erfassungsart zur Darstellung aus.
Nun kannst bzw. musst du alle Variablen aus der Textliste auf zyklisch fortlaufend stellen.
Der Standard ist zyklisch in Betrieb. Hier werden Variablen nur in einem Aufgeschlagenem Bild aktualisiert, Textlisten verhalten sich hier aber ein wenig anders, quasi wie ein Bild im Bild.
Ich muß mich erst mal entschuldigen. Ich war bzw. bin immer noch neu hier, und habe mich lange nicht zurechtgefunden was das handling dieses Portals betrifft.
Bin hier auch nicht sehr häufig. Nun habe ich "zufällig" diese Antwort gefunden und schäme mich ein wenig.:oops: Werde mich bessern!
Mein Problem hat sich natürlich inzwischen erledigt. Trotzdem vielen Dank für Deine Antwort.
