Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: UND Verknüpfung nach Vergleichsoperation
    06.05.2015
    Funktioniert eine UND Verknüpfung nach einer Vergleichsoperation?
    Beispiel:
    L     1
    L     #monitor_status
    ==I
    U     #monitor_NDR
    SPBN  E_XI
    Tillman
    Zitieren Zitieren UND Verknüpfung nach Vergleichsoperation
    Ja ... !
    Allerdings :
    Wo kommen die beiden #-Variablen her ? Falls es TEMP's sind : sind die vorher zugewiesen worden ?
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    tillmanott (06.05.2015)
    tillmanott ist offline Neuer Benutzer
    06.05.2015
    Die Variablen sind STAT und werden im vorherigen NW über einen InstanzFB aus einer Sinumerik 840d sl aberufen.
    Edit:
    monitor_status gibt dabei an, welche Achse (oder in diesem Fall: ob Achse X1) verfahren wird
    monitor_NDR zeigt an, dass alle werte fehlerfrei übertragen wurden.
    Geändert von tillmanott (06.05.2015 um 10:03 Uhr)
    923
    Wenn Du nicht weißt wie Du es in AWL schreiben mußt, dann kannst Du es in KOP oder FUP malen und dann die Ansicht nach AWL umstellen. Dann siehst Du daß es eigentlich so aussehen muß:
    U(
    L     1
    L     #monitor_status
    ==I
    U     #monitor_NDR
    SPBN  E_XI
  6. #5
    06.05.2015
    Stimmt, auf die Idee bin ich nicht gekommen. Danke
  1. SCL Vergleichsoperation . Hilfe!!
    Von Django2012 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.06.2012, 20:14
  2. UND Verknüpfung
    Von ETechniker2011 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 20.01.2011, 11:06
  3. UND-Verknüpfung in SCL
    Von SPS_Neuling im Forum Simatic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 11.06.2008, 07:59
  4. einfache und-verknüpfung
    Von linuxluder im Forum Simatic
    Antworten: 33
    Letzter Beitrag: 19.04.2008, 23:48
  5. Und Verknüpfung
    Von Computerliebe im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 17.12.2007, 12:19
