Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: s7-1500 Fehler
    02.04.2015
    7
    Unglücklich
    Kenn mich da nicht wirklich aus kann mir einer bei diesem Fehler Helfen ?
    CPU-Fehler: Fehler beim Speichern/Wiederherstellen der Daten: Remanenzdaten verloren
    Aktueller CPU-Betriebszustand: STOP (Initialisierung)
    und habe ständig ein Error blinken
    Zitieren Zitieren s7-1500 Fehler
    15.03.2013
    6
    Erhielt 35 Danke für 30 Beiträge
    Klingt als ware das Projekt auf der Memory Card irgendwie beschädigt. Die verlorenen Remanenzdaten könnten ein Folgefehler sein. Helfen würde wahrscheinlich, die Memory Card zu formattieren (TIA-Portal -> Online & Diagnose) und das Projekt neu zu laden.
    Über die Ursache kann man nur spekulieren, wenn man die Vorgeschichte nicht kennt. Hast Du etwas gemacht, was die Projektdaten auf der Memory Card ändert, z.B. Laden, per Programm Startwerte von DBs ändern, ...)? Könnte es vielleicht sein, dass die Memory Card zu voll geworden ist?
    haso67 ist offline Benutzer
    02.04.2015
    7
    In wie fern braucht man ne Memory Card ist sie also lebensnotwendig würde es auch ohne geh n ?
    17.09.2009
    16
    Die Memory Card ist immer notwendig als Ladespeicher und dadurch für den Betrieb der CPU.
    Siehe: https://support.industry.siemens.com...93101?lc=de-WW
    02.04.2015
    7
    also kann ich ohne Memory card theoretisch nichts anfangen?
    17.09.2009
    16
    Das Programm ist auf der SD-Karte gespeichert und wenn die CPU startet, lädt sie es in den internen Arbeitsspeicher. Dieser Bereich im Arbeitsspeicher ist aber flüchtig, d.h. nach dem Ausschalten der CPU ist das Programm im Arbeitsspeicher auch wieder
    weg und muss beim nächsten Anlauf wieder von der SD-Karte geholt werden.
    Ohne SD geht da nix.
    mfg
    02.04.2015
    7
    könnte ich nicht ein Datensatz vom Pc aus draufladen oder muss es immer auf die sd Karte drauf
    17.09.2009
    16
    Bei der 1200er gibt es einen internen Ladespeicher, da ist die SD-Karte nicht zwingend erforderlich.
    Diese hat aber auch weniger Speicher und Leistung als die 1500er.
    17.09.2009
    16
    02.04.2015
    7
    Hallo unzwar kann man ne Speicher karte Flashen das die S7 -1500 sie dann auch erkennt ??
  1. TIA S7-1500 TM Count
    Von Herbert im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.02.2014, 13:10
  2. TIA S7-1500 >>> s7-1200
    Von kuti im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 08.07.2013, 20:52
  3. Step 7 Fehler Diagnosepuffer S7-1500
    Von toto45 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.05.2013, 16:30
  4. PanelView plus 1500
    Von mordecai im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 12.06.2012, 22:10
  5. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 17.06.2011, 08:02
