Ich glaube du hast es missverstanden.Ich möchte zb. vermeiden das die IP Adressen sich irgendwie überschneiden ( Fremdgeräte PG etc. ),
daher einfach fixe IP Adresse und gut ist, die kann man auch schön in Übersichtsgrafiken eintragen für die Nachwelt
Die IP Adressen sind fix und in dein STEP7 Projekt konfiguriert. Die Profinet IMs braucht man nur taufen mit die Namen. Dann bekommen die IMs die IPs wie im STEP7 Projekt konfiguriert (und in der S7 CPU geladen).
Du kannst die IP Adressen dokumentieren wenn du willst. Aber wichtiger sind die PN Gerätenamen zu dokumentieren.
Wenn auf irgendeiner Grund den Bedarf auftaucht die IP Adressen zu modifizieren, dann braucht man nur der geänderte Konfiguration in der S7 CPU zu laden, nicht in jeden IO Device. Diesen Vorteil geht verloren wenn du die IP Adressen in die IO Devices fest speichert.
Wenn du nur wenige IO Devices hast, ist es nicht so wichtig. Aber wenn man ein grossen Anlage mit zig Anzahl IO Devices, dann ist es eine wichtigen Thema.
Wenn du das lieber hast, dann speicher die IP Adressen in die IMs.
