Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Profinet Topologie über "fremden" Switch
    24.03.2010
    Westerwald
    41
    Erhielt 16 Danke für 8 Beiträge
    ich habe momentan Probleme mit der Erstellung einer Profinet Topologie.
    Steuerung ist eine 317-F PN/DP, Slaves sind 10 ET200s und 6 S120 Sinamics.
    Programmiert wird mit Step 7 V5.5 SP4.
    Ich habe in der Anlage ein weiteres Gewerk welches einen eigenen Switch hat (Scalance X-20.
    An diesem Switch hängt die CPU und eine ET200s des Gewerks, zudem ein ein Strang der auf 5 meiner
    ET200s geht und schließlich ein kabel zu meinem Switch.
    Das Externe Gewerk hat den Scalance Switch in seiner HW Config und Topologie.
    Wie ist es möglich dass ich bei mir eine Topologie mit diesem Switch erstellen kann?
    Habe schon verschiedenes versucht, bin aber bisher immer gescheitert.
    Zitieren Zitieren Profinet Topologie über "fremden" Switch
    16.03.2006
    Franken
    30
    Erhielt 917 Danke für 798 Beiträge
    mit welchem "diesem Switch"? Der Scalance scheint ja schon einem IO-Controller zugewiesen zu sein, hat also ein anderes Projekt, somit kriegst du den bei Dir nur rein wenn du das komplette Projekt des Gewerks bei dir einfügst.
    Wenn du Topologieprojektierung machen musst dann solltest du Deiner Teilnehmer keinesfalls an die Geräte des Gewerks hängen, außer du hast das Projekt dazu!
    Und was hast du für einen Switch?
    Christoph
    06.10.2003
    451
    Erhielt 506 Danke für 408 Beiträge
    Hast du es mal mit Proneta versucht? Proneta müsste dir die Topologie darstellen, unabhängig von deiner Projektierung.
    Henry Ford
    Avatar von plc_typ
    plc_typ ist offline Erfahrener Benutzer
    24.03.2010
    Westerwald
    41
    Christoph
    Ok, also hätte ich nur die Chance eine saubere Topologie hinzubekommen wenn ich mit dem externen Gewerk rein Multiprojekt mache?
    Ich hatte gehofft es gibt die möglichkeit in mein Projekt eine art "Dummy switch" zu nehmen um damit meine Topologie zu vervollständigen.
    16.03.2006
    Franken
    30
    ja Multiprojekt oder noch besser ein gemeinsames Projekt.
    Beim Multiprojekt kann es wieder zu Problemen kommen mit den unterschiedlichen Netzwerken.
    Dummy bringt nix da ja auch das Gewerke wissen muss was an dem Switch hängt.
    Un daran denken das auch das Gewerke neu geladen werden muss damit die Daten aktuell sind!
    Christoph
  1. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 28.12.2016, 14:40
  2. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 07.05.2015, 11:31
  3. "Index Pulse", "Home Switch" und "Position Limit Switch"
    Von senmeis im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 07.03.2011, 11:21
  4. "Spionage"-Bausteine für Profibus/Profinet
    Von wolder im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 21.06.2009, 13:28
  5. Profinet, langsamer "Online Zugriff" auf die CPU
    Von sps-freak im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 01.10.2007, 21:04
