verstehe ich das richtig, dass ich am Analogeingang einer 1214C oder 1214FC nur Sensoren mit 0-10V auslesen kann, nicht aber welche für 4-20 mA? Dazu bräuchte ich dann ein extra Board/Modul?
Wie bestimme ich die nötige Sensorauflösung? Ich will einen Zylinder mit Wegmessystem haben, der hub beträgt so 600 oder 700 mm (steht noch nicht fest). Wenn ich jetzt einen 12 bit Sensor nehme habe ich bei 700 mm Hub eine Auflösung von bummelig 5 Messwerten pro mm Hub, respektive 0,2 mm Genauigkeit. Ist mein Gedanke so richtig? Einstellschritte sollen aber in 0,5 mm Schritten möglich sein. Oder sollte ich lieber 13 bit verwenden, denn bei 0,2 mm Schritten läge ja die 0,5 mm genau in der Mitte?
Vielen Dank
Vielen Dank
