Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Debnar SMU Stromwandler 50A
    Haselünne
    8
    Moin zusammen,
    hat jemand schon einmal ein Stromwandler von Debnar Typ SMU ohne Hilsspannung an ein
    6ES7431-1KF00-0AB0 angeschlossen?
    Wenn ja und es funktioniert, bitte kurz Verdrahtungsschema posten.
    Ich habe schon einen Debnar SMU/I (mit 24V Hilsspannung als 4DMU) an dieser Karte.
    Der 4DMU fünktioniert, den 2DMU bekomme ich nicht zum Laufen...
    Die Eingänge sind entsprechend als 4DMU bzw. als 2DMU 4-20mA in der Hardware konfiguriert.
    Wenn ich statt des Debnar SMU einen anderen 4-20mA Zweidraht ohne Veränderunegn anschliesse,
    läuft der Eingang. Es ist unwahrscheinlich, dass der Debnar SMU defekt, weil ich mehrer dieser Wandler
    habe und getestet habe.
    Irgendwas ist hier falsch.....aber was....
    Vielen Dank.
    Uwe
    Zitieren Zitieren Debnar SMU Stromwandler 50A
    15.01.2005
    323
    So wie ich das lese hast du keinen 2-Draht Umformer sondern in jedem Fall SMU oder SMU/I einen 4-Draht Messumformer.
    Der SMU liefert scheinbar ebenfalls ohne externe Hilfspannung 0-10V oder 0-20 mA, wobei er die Energie hier vom Wandlerkern bezieht.
    Allerdings gut möglich, das du den jetzt durch das anlegen der externen Spannung wirklich geschossen hast.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:
    uwek38 (08.05.2015)
    uwek38 ist offline Neuer Benutzer
    Haselünne
    8
    Hallo Manuel,
    nein das ist nicht so....der SMU ist ein Zweidraht Umformer und der SMU/I ein Vierdrahtumformer. Der SMU/I hat auch vier Anschlüsse:
    2 für 24V Hilfsspannung und die anderen zwei füe die Messung.
    Wenn der SMU durch das Anlagen von von externer Spannng zerschossen wird, wäre das nicht sehr schön....
    Danke aber schon einmal für deine Antwort...
    Uwe
    15.01.2005
    323
    Der SMU hat 2 Anschlüsse gibt aber trotzdem ohne Anlegen von externer Spannung aktiv Strom bzw. Spannung aus je nach Typ.
    Also ist das definitionsgemäß ein 4 Draht Umformer.
    Schließ ein Multimeter an + bzw - des Wandlers und schick einen Strom durch den Wandler.
    Dann musst du prop. zum Strom 0-20ma messen.
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:
    uwek38 (08.05.2015)
  7. #5
    Haselünne
    8
    Hallo Manuel,
    hier ein Bild des Wandlers.
    Die Frage ist, wie muss er richtig an die SM431 angeschlossen werden,
    damit es funktioniert.
    Uwe
  8. #6
    15.01.2005
    323
    Für Kanal 0 wäre das:
    + des Messumformers an 8
    - des Messumformers an 9 und L- der Versorgungsspannung
    Brücke von 6 nach 7
    Die Karte steht dabei Softwaremäßig auf 4DMU und 0-20mA oder +/- 20mA ... weiß gerade nicht, was die Karte kann.
    Geändert von MSB (08.05.2015 um 10:14 Uhr)
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:
    uwek38 (08.05.2015)
  10. #7
    15.01.2005
    323
    P.S. Vor einer Sache sollte man dich noch warnen:
    Im Wandlerdatenblatt steht, das der Wandler keine Strombegrenzung hat.
    Das wiederum heißt sollte dein Primärstrom für längere Zeit deutlich über 50A ansteigen, hast du eine gute Chance, das der Analogeingang gegrillt wird.
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:
    uwek38 (08.05.2015)
  12. #8
    Haselünne
    8
    Hallo Manuel,
    so wie du beschrieben hast, hatte ich den Wandler auch angeschlossen.
    Doch der Eingang bleibt auf 7FFF stehen.....
    Komisch ist, das mit einem normalen 4-20mA Drucksensor der Eingang funzt...
    Velleicht sollte ich doch einen anderen Wandler beschaffen.
  13. #9
    Haselünne
    8
    mit der Strombegrenzung hast du Recht....
    Der Wandler SMU/I (IPUL) mit Hilfsspannung wäre besser...
    Trotzdem vielen Dank für deine Hilfe
  14. #10
    15.01.2005
    323
    Wobei du bei einem "normalen" 4-20mA Drucksensor einen 2DMU im Siemensianischen Sinne hast,
    spricht L+ -> MU+ ... MU- -> AIN spricht du legst externe 24V an.
    Du hast insofern glück, als das diese Analogkarte nicht die Messbereichswürfel hat, weil dann würden aus der Karte 24V kommen ... bei deiner Karte kommt das zumindestens nicht aus der Karte selbst.
    P.S. Den Messbereich der Karte hattest du auch sicher auf 0-20mA?
    Falls du den auf 4-20mA gehabt haben solltest, dann muss die Karte 7FFF anzeigen.
    Geändert von MSB (08.05.2015 um 18:48 Uhr)
  1. Stromwandler Hilfe!!!
    Von flashgorny im Forum Sensorik
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 27.03.2014, 19:07
  2. Stromwandler
    Von dentech im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 01.06.2013, 13:35
  3. Jumo Leistungssteller 400V 50A und Telemecanique ATV16
    Von Wiessje im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 01.02.2013, 22:48
  4. Stromwandler 50/5A
    Von Monsignore im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 31.01.2013, 07:02
  5. Stromwandler
    Von Deep Blue im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 01.12.2011, 12:03
