Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Analogeingabebaugruppe 331 1KF02-0AB0
    01.09.2008
    8
    Servus,
    bekomm ein 0-10V Signal einer Schrittmotorkarte auf meine oben genannte AE - Schrittmotor 100% auf = 10V.
    Werden die Drähte an der AE abgehängt, können die 10V ermittelt werden. Angeklemmt werden ca. 7,2V (Öffungswinkel Schrittmotor 72%) eingelesen + alle anderen Eingänge der Karte gehen auf Störung.
    Vielleicht kann mir jemand einen Tip geben was hier daneben laeuft!
    Gruß,
    breno
    Zitieren Zitieren Analogeingabebaugruppe 331 1KF02-0AB0
    923
    Erhielt 3.290 Danke für 2.659 Beiträge
    Hast Du die M- der Kanäle miteinander verbunden?
    Das Baugruppenhandbuch empfiehlt das dringend.
    12.12.2013
    Kaiserslautern
    386
    Erhielt 218 Danke für 173 Beiträge
    Geändert von de vliegende hollander (08.05.2015 um 06:16 Uhr)
    01.09.2008
    8
    Jungs,
    Vielen Dank - Hab mich nochmal mit dem Manual auseinandergesetzt - Hat dann auch so funktioniert!
    Wobei ich mich schon gewundert habe - Alle anderen Analogen Eingänge der Karte werden auch ohne die Extra Masse Verbindung einwandfrei eingelsen.
    Breno
    23.07.2009
    Österreich
    450
    Erhielt 691 Danke für 516 Beiträge
    Wie ist den der 10V-Ausgang von deinem Schrittmotor aufgebaut. Wahrscheinlich erzeugt er die 10V intern selbst und die sind dann nun mal nicht am selben Bezugspotential.
    ... or maybe using TIA!
  1. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 27.11.2014, 13:32
  2. sm 331 ai 2x0/4..20mA Hart 6es7 331 7tb00 0ab0 nutzen
    Von prionadochter im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.02.2013, 18:32
  3. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 19.04.2012, 21:40
  4. PT 100 an 331-1KF02-0AB0
    Von agn im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.07.2011, 17:26
  5. hw-config 331-1kf02-0ab0
    Von volker im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.06.2011, 10:27
