Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Von Fb auf einen anderen Instanz Db zugreifen
    07.05.2015
    Hallo habe ein Problem mit dem Tia Portal.
    ich will von einem Fb auf einen anderen Instanz DB zugreifen weil hier meine zeitverzögerten Impulse liegen.
    Der Compiler meldet dass er einen Instanz DB nicht auf einen Int konvertieren kann???
    Ich sollte eine explizierte Konvertierung durchführen.
    Hat jemand dieses Problem schon gehabt?
    Zitieren Zitieren Von Fb auf einen anderen Instanz Db zugreifen
    15.01.2005
    314
    Die Meldung sagt nicht recht viel mehr, als das du irgend einen Murx bezüglich der Datentypen machst.
    Also was schreibst du denn so zusammen? ... Screenshot, Codeschnipsel ...
    flow_89 ist offline Neuer Benutzer
    07.05.2015
    Hallo Danke für die Antwort aber es war ein Klassischer Anwenderfehler.
  1. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 25.03.2015, 16:39
  2. TIA Zugriff auf einen DB in einer anderen CPU
    Von spstom im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.04.2014, 08:43
  3. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 25.10.2011, 13:22
  4. IN SCL auf Instanz DB zugreifen
    Von Bensen83 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.07.2010, 14:45
  5. Über ISDN auf anderen PC zugreifen
    Von plc_tippser im Forum Stammtisch
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 27.09.2006, 07:29
