Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: ET200s Problem
    09.01.2012
    25
    Erhielt 38 Danke für 35 Beiträge
    Dann geh analytisch an das Problem:
    Mit dem PM Modul geht. Dann machst du ein Modul daran (kein HF), du schreibst die Nummer auf dem Module ab so das es ganz sicher das richtige mit der richtigen Version ist.
    Schauen ob es klappt...
    usw...
    Es ist fast immer ein falsch konfiguriertes Modul
    maulwurfn87 ist offline Neuer Benutzer
    20.01.2014
    Zitat Zitat von JesperMP Beitrag anzeigen
    Aber TIA lässt es zu ?
    Ja und in der Anleitung des HF Moduls steht folgender Text: "Dieses Modul kann auch als Standard Modul verwendet werden." Es fehlen dann lediglich ein Paar Diagnosefunktionen.
    20.01.2014
    usw...
    Habe ich doch schon alles probiert....
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Aber hast du auch probiert die Terminalmodule nach der Terminalmodul für der PM zu tauschen ?
    Selbst das Terminierungsmodul kann defekt sein.
    Mir gefällt ET200S, aber genau Probleme bei der Rückwandbus können schwierig zu lokalisieren sein.
    Man kan eigentlich nur tauschen und checken. IM, TM, PM, SM, und Terminierungsmodul.
    Jesper M. Pedersen
  5. #15
    20.01.2014
    Ja das habe ich auch gemacht
  6. #16
    20.01.2014
    Nur blöd das ich kein zweites Interfacemodul zum Testen rumliegen habe...
  7. #17
    22.11.2006
    CH
    777
    Erhielt 647 Danke für 493 Beiträge
    Hast du auch mal nur PM Modul konfiguriert und hinten dran einfach leere Terminals gesteckt? Für mich sieht das definitiv nach gestörtem Rückwandbus aus.
    Die Störung kann aber auch in der Anschaltung sein. HF Module in Standard/BasicIM geht ohne Probleme mach ich häufiger.
    Wenn man 2/4 Wire AI will kriegt man ja nur die HF Module deswegen aber von der BasicIM Abzuweichen ist doch sinnlos.
    Ich hatte schon verbogene Pins am Abschlussmodul wie auch in den Terminalmodulen. Das führt genau zu solchen komischen Fehlern.
    mfG René
  1. Step 7 Problem ET200s / 24V 100kHz
    Von beb84 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.04.2014, 08:24
  2. Problem mit ET200s sicherem Eingangsmodul
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 21.12.2010, 23:46
  3. ET200S 4DI Problem
    Von PBO-WE im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 27.11.2008, 00:23
  4. Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 25.03.2008, 22:08
  5. Problem mit ET200S
    Von luke im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.02.2008, 22:51
