Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: CPX von Festo - Adressen Packen zusammenfassen
    08.07.2004
    11
    Tach,
    wenn ich auf dem Rack der CPX im TIA-Portal DI oder DO Elemente platziere dann kann ich sie vom Adressbereich packen (zusammenfassen) so wie bei einer ET Baugruppe von Siemens.
    Diese Baugruppen, die zusammenfassbar sind haben ein "*" als Bemerkung.
    Leider finde ich nicht die Option "Adressen packen".
    Normalerweise sollte es mit der rechten Maustaste gehen
    Zitieren Zitieren CPX von Festo - Adressen Packen zusammenfassen
    28.03.2012
    Hessen
    4
    Erhielt 20 Danke für 18 Beiträge
    Wenn ich recht erinnere gibt es die Option nur für Siemens Geräte und auch nur wenn die direkt aus den eigenen Katalog kommen (nicht über GSD!).
    Kaum macht man es richtig, schon funktioniert es.
    23.10.2009
    Erhielt 7 Danke für 5 Beiträge
    Die Funktion "Adressen packen" wird bei CPX nicht explizit benötigt. Wird z. B. ein 4DE-Modul platziert, auf EB10 adressiert und danach ein *4DE-Modul gesetzt, dann belegt das 4DE E10.0..10.3 und das *4DE E10.4..10.7. Physisch müssten dann zwei (identische) 4DE-Module aufeinander folgend montiert sein. *-Module können immer nur direkt hinter die entsprechenden "nicht-*-Module" gesetzt werden, sonst funktioniert es nicht.
    Das Ganze bezieht sich auch nur auf Profibus; bei Profinet gibt es für CPX die Möglichkeit zum Packen der Adressen nicht. Die zwei 4DE-Module aus dem Beispiel oben müssten dann auf zwei verschiedene Eingangsbytes gemappt werden (also z. B. E10.0..10.3 und E11.0..11.3).
  1. Sonstiges Ansteuern von Festo Proportionalventil VPPM-MPA an einer Ventilinsel CPX
    Von rostiger Nagel im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.03.2017, 09:51
  2. TIA Adressen packen
    Von Afun im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.03.2015, 14:06
  3. Step 7 CAx Import aus Eplan P8 - ET200S Adressen packen
    Von chris20jagd im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.02.2014, 13:15
  4. Adressen packen
    Von Baumi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.05.2009, 18:26
  5. Adressen Packen mit Step7 V5.3
    Von casius im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 05.10.2007, 19:39
