Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Anfängerfrage, AWL, Ein- & Ausgänge benennen
    09.05.2015
    Hallo, ich bin neu in der Materie und vlt. kann mir jemand weiter helfen.
    Wie kann ich für die AWL Ein- oder Ausgänge Namen zuweisen, so dass ich in der AWL mit Nammen arbeiten kann?
    Beispiel: E0.1 ist Ventil1 mit der Bezeichnung VE1
    U VE1
    U VE2
    ich möchte bei späteren Änderungen nicht die Ganze Liste ändern müssen.
    vielen Dank im Voraus!
    Zitieren Zitieren Anfängerfrage, AWL, Ein- & Ausgänge benennen
    17.01.2014
    rechts klick auf den Ein- / Ausgang, "Symbol bearbeiten". Namen vergeben und auf OK klicken.
    oder in der Datei Symbole im Programmordner alles eintragen.
    Was meinst du mit späteren änderungen? Ändern sich die Eingänge für das Ventil?
    sk123 ist offline Neuer Benutzer
    09.05.2015
    ja super danke.
    ja die ändern sich noch, da mir die genaue Beschaltung noch fehlt.
    23.07.2009
    Österreich
    451
    Erhielt 691 Danke für 516 Beiträge
    Zitat Zitat von sk123 Beitrag anzeigen
    ja super danke.
    Dann würde ich aber dringend raten auf symbolische Programmierung um zu stellen.
    Die Standardeinstellung bei Step 7 ist absolut Adress-bezogen.
    Heißt wenn du jetzt eine Zeile Mit U VE1 (A1.0) schreibst, dann in der Symboltabelle die Adresse von VE1 auf A10.0 stellst und den Baustein öffnest, dann hast du U A1.0 (Ohne Symbol) da stehen. Die Adressen werden in dieser Einstellung priorisiert. Wenn du in der Tabelle das Symbol änderst, z.B. VE1 auf VE37, dann hast du im Baustein U VE37 stehen.
    Wenn du auf symbolische Programmierung umstellst erfolgt das ganze umgekehrt.
    U VE1 (A1.0) -> Adresse von Symbol VE1 auf A10.0 geändert -> U VE1 (A10.0) im Programm.
    U VE1 (A1.0) -> Symbol VE1 auf VE37 geändert -> U VE1 bleibt zwar erhalten, wird aber als Fehler markiert da das Symbol nicht mehr gefunden wird.
    Einstellen kannst du das in: Simatic Manager/Rechtsklick auf Bausteinordner/Objekteigenschaften/Operandenvorrang.
    ... or maybe using TIA!
    09.05.2015
    ok....
    vielen Dank für den Tipp.
    ich werde das mal versuchen umzusetzten.
  1. Step 7 Anfängerfrage indirekte Adressierung Array (AWL)
    Von Vorname Nachname im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.01.2014, 21:32
  2. Anschluss Ein-/Ausgänge
    Von BiLLyGuN im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.03.2013, 12:11
  3. AWL Anfängerfrage
    Von Merten1982 im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 22.05.2012, 13:51
  4. Ein- u. Ausgänge visualisieren
    Von RoWi im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 22.02.2010, 20:10
  5. Referenzdaten Ein-/Ausgänge
    Von wogle im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.09.2008, 09:11
