Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: TIA V13 - Im FB Eingangsword nach Localword übertragen
    06.03.2008
    Eppelborn, Saarland
    33
    Erhielt 14 Danke für 14 Beiträge
    Hallo an Alle,
    ich habe folgendes Problem. Vielleicht kann mir jemand dabei helfen.
    In Step 7 V5.5 konnte ich im FB ein Eingangsword in den temp-Bereich in ein LW übertragen und dort die einzelnen Bit's bearbeiten. Im TIA V13 funktioniert das zwar immer noch, wird aber als Warnung angezeigt.
    L "STW1" (Word)
    T LW0 (Bit0-15)
    Gibt es eine Möglichkeit das anders zu lösen?
    Viele Grüße
    rkoe
    Zitieren Zitieren TIA V13 - Im FB Eingangsword nach Localword übertragen
    20.03.2010
    10
    Darüber habe ich mich auch schon geärgert. Als Ersatz hat Siemens den Slice-Zugriff eingebaut.
    Wenn du jetzt auf die einzelnen Bits in einem Wort zugreifen möchtest kannst du das folgendermaßen:
    Deklariertes Wort : #wort
    zugriff auf Bit 0 : #wort.%X0
    zugriff auf Bit 15 : #wort.%x15
    Den Fortschritt verdanken die Menschen den Unzufriedenen.
    Aldous Huxley
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Pinky für den nützlichen Beitrag:
    rkoe1 (09.05.2015)
    06.03.2008
    Eppelborn, Saarland
    33
    Vielen Dank, probier' ich mal aus.
    20.03.2010
    10
    P.S. das geht allerdings nur bei den 1200 und 1500 Steuerungen.
    Geändert von Pinky (09.05.2015 um 21:11 Uhr) Grund: Tippfehler
    Aldous Huxley
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu Pinky für den nützlichen Beitrag:
    de vliegende hollander (10.05.2015)
  7. #5
    27.06.2009
    am Nordharz
    443
    Erhielt 914 Danke für 739 Beiträge
    Wenn Dir der Slicezugriff nicht weiter hilft, weil Du z.B. über eine Schleife der Reihe nach auf die Bits zugreifen willst, kannst Du auch mit AT Sichten (z.B. ein Array) auf die Eingangsvariablen legen.
    Beim FB funktioniert das auch trotz Optimierung. Dazu gibt's schon ettliche Beiträge hier im Forum.
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu hucki für den nützlichen Beitrag:
    rkoe1 (10.05.2015)
  9. #6
    921
    L "STW1" (Word)
    T LW0 (Bit0-15)
    Wir kennen nun leider nicht den Text Deiner Warnung, doch vielleicht sollst Du nicht absolut (auf undeklarierte?) TEMP-Variablen zugreifen?
    Versuche es mal über eine Struktur (ähnlich der AT-Sicht in SCL):
    AWL: Word in TEMP-Struktur kopieren und auf Bits zugreifen
    Ja gibt es, z.B. per Wordverknüpfung mit Bitmasken, wie es schon "die alten Römer" vollsymbolisch gemacht haben.
    rkoe1 (10.05.2015)
  11. #7
    06.03.2008
    Eppelborn, Saarland
    33
    Hallo PN/DP,
    die einzelnen Bit's in dem LW hab' ich normal deklariert. An Wordverknüpfung hab' ich bisher noch nicht gedacht, versuch ich aber mal. Wird aber vom Code etwas mehr wenn ich alle 16 Bits brauche.
    Vielen Dank für die Info.
  12. #8
    06.03.2008
    Eppelborn, Saarland
    33
    Hallo Pinky,
    muss das leider bei einer 315 einsetzen und hab einige FB's bei denen das so umgesetzt wurde. Ist aber auch nur eine Warnung und die Funktion ist grundsätzlich in Ordnung. Ich hab' nur immer gerne ein "sauberes Projekt".
  13. #9
    23.07.2009
    Österreich
    448
    Erhielt 688 Danke für 513 Beiträge
    Hahaha, ja ja, die alten Römer...
    Machen wir doch mal ne Liste von dem was für das Thema möglich / sinnvoll ist.
    S3-300/400
     KOP/FUP/AWL/SCL
       Kopieren über Adresszugriff (z.B.: LW0 - Nachteil nicht symbolisch)
       Bit-Masken
       Word auf boolStruct kopieren mit BLKMOV
     AWL
       Kopieren über Pointer und Adressregister (Nachteil: Pointer eben)
     SCL
       Word auf boolStruct kopieren mit AT-Sicht
    S7-1200/1500
     SCL/FUP/KOP - optimiert
       Slice - Zugriff
       Bit-Masken
     SCL/FUP/KOP - nicht optimiert
       Word auf boolStruct kopieren mit BLKMOV (Nachteil: Legacy) (Normales Move geht nicht)
       Word auf boolStruct kopieren mit AT-Sicht (geht zwar im FB als optimiert aber eben nur dort)
    Wenn ich was vergessen hab, bitte melden.
    Ich persönlich würde mir im Moment für die 300er 2 kleine FCs schreiben die aus einem INT ein Array of Bool und umgekehrt machen.
    Dafür würde ich dann SCL und die AT-Sicht nehmen, oder in KOP/FUP/AWL die Bitmasken. Das kann man dann ich Zukunft auch noch schön auf die 1500 portieren.
    Sonst wäre de BLKMOV auch noch OK, der ist zwar in der 1500 ein Legacy-Baustein, aber mal ehrlich, ein 300er-Programm hat normalerweise so viele BLKMOV im Einsatz,
    da machen 1 oder 2 mehr auch keinen Unterschied.
    ... or maybe using TIA!
  14. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu RONIN für den nützlichen Beitrag:
    friendo (16.02.2016),rkoe1 (16.05.2015)
  15. #10
    12.12.2013
    Kaiserslautern
    385
    Erhielt 218 Danke für 173 Beiträge
    Hallo Rkoe,
    Vielleich kann Mann es lösen in dem ein PLC-Datentyp benutz wird.
    Zum Beispiel
    Anhang 28546
    Dann hast du im FB alles Symbolisch.
    Ich weiß nicht wie der Rest deines Programms ausseht, ob es möglich ist in dein fall. Dann muss im Programm auch immer das PLC-Datentyp verwendet werden.
    Bram
  1. TIA Migration S7 v5.5 nach TIA V13 Fehlermeldung
    Von Outrider im Forum Simatic
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 02.01.2017, 10:29
  2. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 13.03.2015, 09:31
  3. TIA Siemens S7 TIA V13 Basic <> TIA V13 Professional
    Von piksieben im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.11.2014, 19:23
  4. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 14.10.2014, 18:02
  5. TIA Bibliothek von 5.5 Nach TIA V13
    Von blimaa im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 13.10.2014, 08:42
