Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Awl -> fup
    23.05.2014
    ist das möglich diesen Code in FUP anzuzeigen?
          U(
          L     "DB-SPS-System-Parameter".DATA_TIME_AUSWERTUNG.AKTUELLE_DATEN_DEKODIERT.by_STUNDE
          L     "BRUNNEN DB-Parameter".BETRIEBSZEIT_VON
          >=I
          FP    #M1_6
          S     "M1.5"
          U(
          L     "BRUNNEN DB-Parameter".BETRIEBSZEIT_BIS
          >=I
          FP    #M1_7
          R     "M1.5"
          NOP   0
    Zitieren Zitieren Awl -> fup
    30.08.2003
    30
    da hier ein NOP 0 drinsteht denke ich mal dass es durch Abwählen von "Typprüfung von Operanden" in FUP darstellbar ist. Ist aber nur eine Hilfskrücke. Ich würde dann vorher eine Typwandlung zB BYTE -> INT vornehmen.
    André
    www.raeppel.de
    11.03.2011
    32
    Erhielt 80 Danke für 69 Beiträge
    Da sind zwei Zuweisungen drin, und in STEP7 V5 (hier im Forum STEP 7) geht das meines Wissens nicht.
    Müsste in etwa so wie im Anhang aussehen (Muss natürlich ein Vergleich mit INT und nicht, wie im Bild, DINT sein!)
    Geändert von miami (11.05.2015 um 15:56 Uhr)
    lilhill2002 ist offline Neuer Benutzer
    23.05.2014
    Vielen Dank für die Hilfreiche Informationen und tipps
    hab vergessen zu schreiben, dass
    von Typ BYTE ist
    => Aktueldatentyp BAYTE passt nicht zu formalem Typ INT des Formalparameters
    Geändert von lilhill2002 (11.05.2015 um 16:14 Uhr)
    20.01.2009
    32
    Erhielt 15 Danke für 14 Beiträge
    Ich kann deinen Code ohne Modifikation direkt umschalten
    -> Ansicht/FUB
    20.01.2009
    32
    welchen Typ haben die beiden anderen Variablen?
    15.01.2005
    323
    Erhielt 1.527 Danke für 1.286 Beiträge
    Zur Antwort:
    Siehe Post von SPS-Concept.
    @Hub bei dir funktionierts auch nur, weil du, wie fast jeder diese Typüberprüfung vor Urzeiten mal abgeschaltet hast (und nie mehr eingeschaltet) ...
    Die Typüberprüfung schaltet man Eigenschaften des KOP/FUP/AWL Editors aus, im Reiter KOP/FUP.
    23.05.2014
    Danke für den Tipp das war es "Datentypüberprüfung von Operanden"
  1. AWL in FUP
    Von galliman81 im Forum Simatic
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 06.12.2010, 20:31
  2. AWL in FUP
    Von emilio20 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.08.2010, 11:22
  3. AWL in FUP
    Von mr.erks im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 19.05.2009, 18:15
  4. AWL zu FUP
    Von Waldi_März im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.11.2008, 12:40
  5. AWL vs. FUP
    Von Pimsti im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.06.2006, 16:12
