spirit
So wie es vor hast, klappt es.
Doch ist es dein Ziel?
Wenn du in einem FB alle deine Zeiten generierst, verlierst du Modularität deines Programms.
Was spricht dagegen, wenn du statt von FC FB verwendest und in dessen IDB auch die Zeiten gebaut werden?
Mir ist noch immer nicht ganz klar, warum immer wieder mit FC gearbeitet wird, wenn es mit einem FB einfach einfacher ist.
bike
Ok, vielen Dank euch!
Schöner wäre es vermutlich, wenn ich mir einen eigenen Multiinstanz-FB bastle und dort alle SFB5's unterbringe. Diesen FB könnte ich ja dann in der entsprechenden FC aufrufen ... sollte doch klappen, oder?
Glaube das war ja auch die Lösung, die Lord_Anubis vorgeschlagen hatte!
Hi bike,
die Praxis ist halt, dass es sich um ein bereits bestehendes Programm handelt, dem nun noch einige Timer zugefügt werden müssen. Allerdings sind schon so viele S5-Timer verbraten, dass kaum noch welche frei sind und daher kam mir eben die Idee mit den IEC-Timern ...
Nun könnte frau natürlich auch hergehen und alles neu in einen FB schreiben. Aber ich hatte halt nach einer Möglichkeit gesucht, es mir etwas einfacher zu machen ... :wink:
Was genau meinst du mit Modularität?
Danke!
Das Problem kenne ich auch.
Ein Beispiel wegen modular und wie ich an solch ein Problem herangehe:
Eine Funktion wird original in einem FC programmiert.
Es werden S5t verwendet.
Jetzt kommt jemand, der die neue Technik mit deren Möglichkeiten nutzen will.(IEC Timer)
Nun kommt eine Änderung oder Erweiterung.
Jetzt kann man doch den FC nehmen,
1. eine Quelle erzeugen,
2. den Bausteinkopf ändern, dass der Baustein als FB erkannt wird,
3. einen IDB deklarieren,
4. neu übersetzen und kann nun in dem Baustein IEC Timer einfügen und S5t ersetzen.
So bleibt die Funktion in einem Baustein und kann ggF in einem anderen Projekt so einfügen.
So sehe ich modulares und fachgerechtes Programmieren.
bike
Wenn du im FC viel mit AR2 hantierst, indirekt oder über Any-Pointer auf die IN/OUT/INOUT zugreifst, kann es schon ein wenig mehr zu tun geben.
