Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: SFB5 in AWL
    12.09.2012
    183
    Erhielt 23 Danke für 22 Beiträge
    Hallo Zusammen,
    habe ne kurze Frage:
    Wenn ich folgenden Timer
    mehrmals in einem FC-Baustein verwenden möchte, muss ich dann bei jedem Aufruf einen eigenen DB spendieren?
    Oder geht das irgendwie eleganter?
    Lieben Dank ...
    LG
    spirit
    Zitieren Zitieren SFB5 in AWL
    932
    Erhielt 3.321 Danke für 2.683 Beiträge
    Wenn Du verschiedene/unabhängige Timer ansprechen willst, dann braucht jeder Timer seinen eigenen IDB. Wenn Du immer den selben Timer ansprechen willst, dann kannst Du immer den selben IDB angeben.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    spirit (13.05.2015)
    537
    Erhielt 2.707 Danke für 1.956 Beiträge
    Je einen eigenen DB.
    In einem FB kannst du im Statbereich Timer von Typ TON, TOF deklarieren und diese dann ohne IDB am Aufruf einsetzen, da deren Daten dann im IDB des übergeordneten FB erscheinen.
    Geändert von Ralle (12.05.2015 um 11:21 Uhr)
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Ralle für den nützlichen Beitrag:
    spirit (13.05.2015)
  6. #4
    22.08.2012
    19
    Erhielt 15 Danke für 14 Beiträge
    Könntest du nicht einen FB zum Aufruf verwenden?
  7. #5
    Avatar von spirit
    spirit ist offline Erfahrener Benutzer
    12.09.2012
    183
    Ok, vielen Dank euch!
    Schöner wäre es vermutlich, wenn ich mir einen eigenen Multiinstanz-FB bastle und dort alle SFB5's unterbringe. Diesen FB könnte ich ja dann in der entsprechenden FC aufrufen ... sollte doch klappen, oder?
    Glaube das war ja auch die Lösung, die Lord_Anubis vorgeschlagen hatte!
    LG
    spirit
  8. #6
    03.04.2008
    237
    So wie es vor hast, klappt es.
    Doch ist es dein Ziel?
    Wenn du in einem FB alle deine Zeiten generierst, verlierst du Modularität deines Programms.
    Was spricht dagegen, wenn du statt von FC FB verwendest und in dessen IDB auch die Zeiten gebaut werden?
    Mir ist noch immer nicht ganz klar, warum immer wieder mit FC gearbeitet wird, wenn es mit einem FB einfach einfacher ist.
    bike
    --Martin Fowler
  9. #7
    Avatar von spirit
    12.09.2012
    183
    bike
    Hi bike,
    die Praxis ist halt, dass es sich um ein bereits bestehendes Programm handelt, dem nun noch einige Timer zugefügt werden müssen. Allerdings sind schon so viele S5-Timer verbraten, dass kaum noch welche frei sind und daher kam mir eben die Idee mit den IEC-Timern ...
    Nun könnte frau natürlich auch hergehen und alles neu in einen FB schreiben. Aber ich hatte halt nach einer Möglichkeit gesucht, es mir etwas einfacher zu machen ...
    Was genau meinst du mit Modularität?
    Danke!
    LG
    spirit
  10. #8
    22.08.2012
    19
    Ich dachte eigentlich eher an den Ansatz von bike. Wäre es nicht möglich aus dem FC einfach einen FB zu machen. Dann kannst du die Zeiten als Multiinstanz anlegen und schon sind alle Probleme vom Tisch. Ich denke das wäre die sauberste Lösung.
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu Lord_Anubis für den nützlichen Beitrag:
    spirit (13.05.2015)
  12. #9
    03.04.2008
    237
    Hi bike,
    Danke!
    Das Problem kenne ich auch.
    Ein Beispiel wegen modular und wie ich an solch ein Problem herangehe:
    Eine Funktion wird original in einem FC programmiert.
    Es werden S5t verwendet.
    Jetzt kommt jemand, der die neue Technik mit deren Möglichkeiten nutzen will.(IEC Timer)
    Nun kommt eine Änderung oder Erweiterung.
    Jetzt kann man doch den FC nehmen,
    1. eine Quelle erzeugen,
    2. den Bausteinkopf ändern, dass der Baustein als FB erkannt wird,
    3. einen IDB deklarieren,
    4. neu übersetzen und kann nun in dem Baustein IEC Timer einfügen und S5t ersetzen.
    So bleibt die Funktion in einem Baustein und kann ggF in einem anderen Projekt so einfügen.
    So sehe ich modulares und fachgerechtes Programmieren.
    bike
    --Martin Fowler
  13. Folgender Benutzer sagt Danke zu bike für den nützlichen Beitrag:
    spirit (13.05.2015)
  14. #10
    537
    bike
    Na gut, wenns den einfach geht.
    Wenn du im FC viel mit AR2 hantierst, indirekt oder über Any-Pointer auf die IN/OUT/INOUT zugreifst, kann es schon ein wenig mehr zu tun geben.
  1. Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 23.05.2017, 16:03
  2. SFB4 TON, SFB5 TOF, usw.
    Von Martin1982 im Forum Simatic
    Antworten: 28
    Letzter Beitrag: 17.04.2015, 22:53
  3. Antworten: 33
    Letzter Beitrag: 31.05.2012, 19:15
  4. Der S5-AWL Befehl ":AWL"
    Von chrisPCS im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.11.2010, 10:33
  5. IEC Timer SFB3, SFB4 oder SFB5
    Von steinche im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.04.2008, 23:23
