Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Verbinden zweier S7-300 über MPI
    21.02.2013
    Hallo Leute,
    ich würde gerne zwei S7-300 über MPI verbinden. Jetzt hab ich dazu schon viele Sachen gefunden (AG_Send, AG_Recv,..) Aber wie erstelle ich im TIA denn eine Verbindung, damit ich diese an der ID eintragen kann und somit eine eindeutige Zuordnung erhalte? Oder bietet mir hier das TIA ganz andere Möglichkeiten?
    Vielen Dank im Voraus
    Zitieren Zitieren Verbinden zweier S7-300 über MPI
    923
    Erhielt 3.289 Danke für 2.658 Beiträge
    Bei Verbindung über MPI geht nur S7-Basiskommunikation mit X_PUT, X_GET, X_SEND/X_RCV und Globaldatenkommunikation (GD).
    siehe CPU-CPU Kommunikation mit SIMATIC Controllern (Kompendium)
    Dieses Standardwerk beantwortet fast alle Deine Fragen, beginne mit den Kapiteln 23.4.2 und 30 und 31.
    Was davon in TIA geht, das sollte Dir die TIA-Hilfe beantworten können.
    montage ist offline Neuer Benutzer
    21.02.2013
    Danke für die Antwort, aber auch für X_PUT und X_GET muss ich doch eine Verbindungs ID angeben, oder?
    Und genau das Anlegen von einer Verbindung mit einer eindeutigen ID schaffe ich nicht. Ich komm einfach nicht drauf, wo das im TIA sein soll
    923
    Falls Du mal einen schnellen Blick in das von mir verlinkte Handbuch Kapitel 31 wirfst, dann wirst Du sehen, daß man an den Bausteinen die MPI-Adresse des Partners angibt und keine Verbindungs-ID. S7-Basiskommunikation-Verbindungen werden nicht projektiert sondern einfach im Programm aufgebaut.
    21.02.2013
    Achso,
    dann bedanke ich mich viel mals. Hat super geklappt wenn man die MPI Adresse in die ID bei X_PUT einträgt.
    Gruß an alle
  1. S7-300 CPU über MPI-USB-Kabel mit PC verbinden
    Von KarlOtto im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.12.2011, 14:39
  2. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 26.10.2010, 11:34
  3. MP377 über MPI mit 2x S7 314 verbinden
    Von Computerliebe im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 17.06.2009, 12:47
  4. Zwei CPU´s über MPI verbinden
    Von cindy im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.12.2008, 09:02
  5. Zwei SPS über MPI verbinden
    Von davidflo im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.01.2005, 20:47
