Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: Hilfe, IO-Link Tia-Portal
    15.01.2005
    314
    Es ist eigentlich weder 107 noch 108 richtig, weil du da (da 1500er) die HW-ID hinschreiben musst.
    Diese wiederum findest du namentlich in der Standard-Variablentabelle im Reiter Konstanten.
    Desweiteren würde ich jetzt mal behaupten, das in dem HW-Konfig Bildchen wo bei dir jetzt "Digitaler Eingang" steht, sollten sich irgendwelche IOL Module befinden,
    und die HW-ID dieser IOL-Module wiederum gehört dann an die Bausteine, und zwar symbolisch.
    03.09.2009
    15
    die HW-ID scheint richtig zu sein. Hier musst du die ID des Kopfmoduls angeben. Über den Port-Parameter definierst du dann den Sensor. Aber wie von MSB schon erwähnt, musst du auch ein IO-Link Modul projektieren, sonst geht es nicht. Bei einigen IO-Link Mastern musst du festlegen, welcher Port IO-Link verwenden soll (meist in den Parametern des Kopfmoduls).
    PS:
    Das IO-Link Modul musst du so wählen, dass die Länge der Prozessdaten mit der Länge des Moduls übereinstimmt (wenn dein Sensor 2Byte Daten liefert --> 2byte Input Modul verwenden)
    Viel Erfolg
    22.01.2008
    Allgäu, da wo die Kühe schöner sind als die Mädels
    50
    Erhielt 729 Danke für 434 Beiträge
    Zitat Zitat von Beckx-net Beitrag anzeigen
    PS:
    Es ist bei diesem Sensor ein Byte, wenn man es ganz genau nimmt nur ein Schaltsignal mit einem Bit in diesem Byte.
    Aber Byte wirst Du nicht finden, also nimm wie Beckx-net sagt zwei Byte.
    Es ist richtig, dass Phoenix kein Devicetool wie Siemens PCT hat.
    Das brauchst Du für Deine Anwendung auch nicht.
    Einfach im Hardwaremanager den Digitalen Eingang löschen und ein IO-Link Module drauf ziehen.
    Gruss Audsuperuser
    Herzlich Willkommen im Chat:
    Bananenbier ist offline Neuer Benutzer
    07.01.2011
    LG
    Guten Morgen,
    so ich habe es nun mit 1 und 2 Byte IO-Link Modulen versucht. Immer das gleiche Ergebnis.
  5. #15
    07.01.2011
    LG
    Entwarnung,
    alles gut jetzt klappt's. Habe einen falschen Wert übertragen.
    Besten Dank an alle
    LG Nils
  6. #16
    18.11.2015
    Stuttgart
    Hallo zusammen, ich habe das gleich Problem.
    ich verwende den Master von Balluff (BNI004U) und als IO-Link den BNI0048
    Anleitungen gibt's hier: http://asset.balluff.com/std.lang.al...000_01_DOK.pdf und hier http://asset.balluff.com/std.lang.al...000_06_DOK.pdf
    mein endgültige Ziel ist es das Device anzupassen mit den Ein und Ausgängen.
  1. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 23.10.2015, 12:25
  2. TIA Brauche Hilfe in s7 graph im Tia Portal
    Von flashgorny im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.01.2014, 20:26
  3. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 06.04.2012, 08:37
  4. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 27.03.2012, 08:33
  5. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 22.01.2012, 18:59
