Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Schnelle Kameraauswertung mit WINAC RTX 2010 via TCP/IP
    25.02.2008
    Bayern
    64
    Erhielt 27 Danke für 23 Beiträge
    Servus,
    ich möchte mit der Soft-SPS WINAC/LC RTX 2010 installiert auf einen normalen Windowsrechner in einer VM einen Objekterkennungssensor (O2D200 von IFM) via TCP/IP auswerten. Es sollen Behälterverschlüsse (z.B. von Flaschen) auf Präsenz und Geradesitz überprüft werden. Pro Sekunde sollen max. 10 Objekte erfasst werden.
    Meine Fragen hierzu:
    1. Den Sensor gibt es als TCP/IP-version und Profinet-Version. Ist es richtig, dass Profinet schneller ist, z.B. weil es den Hardwareinterrupt der Ethernetkarte nutzt - dann bräuchte ich aber eine Karte, die das unterstützt. Und VM könte ich dann wahrscheinlich vergessen?
    2. Ist es wahrscheinlich, dass ich mit einer dieser Versionen überhaupt die geforderte Rate schaffe?
    3. Welche Alternativen gibt es? (Budget ist aber hardwaremässig begrenzt)
    Es grüßt
    Sailor
    Always look on the bright side of life
    Zitieren Zitieren Schnelle Kameraauswertung mit WINAC RTX 2010 via TCP/IP
    ich kenne dieses Gerät nicht.
    Allerdings von deiner Ausgabenstellung her würde ich hier zu einem autarken System tendieren (Smart-Kamera) das dir das Ergebnis als IO oder NIO zurückliefert. Auch für so ein System ist das sicherlich noch grenzwertig (10 Auswertungen / s) aber m.E. noch am Ehesten schaffbar ...
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Es steht in der Bedienunganweisung von das IFM Gerät, für das Ausgangssignal "Prüfteil-Auswertung0: Prüfteil-Auswertung nicht erfolgreich1: Prüfteil-Auswertung erfolgreich". Also es ist eine autarken System.
    Mit Profinet hast du einen einfache Schnittstelle zu Siemens S7. Mit "TCP/IP" muss man das Schnittstelle selber basteln. Profinet arbeitet in den millisekunden-Bereich. 10 Mesungen pro Sekunde soll unproblematisch sein.
    Aber die grossen Frage, ob man WinAC/LC als Profinet IO Controller betrieben kann, wenn es in ein VM läuft, das weis ich nicht. Das Antwort dazu wurde mich auch interessieren.
    Das musste Siemens Support antworten können.
    Jesper M. Pedersen
    13.10.2007
    2.789
    Als Alternative würde ich mal erkundigen die Anwendung über ODK einzubinden.
    Ist schon älter https://cache.industry.siemens.com/d...v11_doku_d.pdf
    07.09.2013
    Koblenz
    22
    Erhielt 8 Danke für 8 Beiträge
    Hallo Sailor,
    schau mal HIER !
    vielleicht ist das ja eine mögliche Lösung für dich.
    Viele Grüße
    Loenne
    01.09.2006
    Du kannst die Software PatControl dafür verwenden sie ist frei Konfigurierbar für
    solche Aufgaben, und erreicht 65 Bilder/s , SPS -Anbindung als TCP-PG möglich.
    http://www.flexxvision.de/
    Grüße und Erfolg,
    k.
  1. TCP-SOCKET Kommunikation mit WinAC RTX
    Von rostiger Nagel im Forum Simatic
    Antworten: 97
    Letzter Beitrag: 11.02.2013, 16:15
  2. WinAC RTX 2010 Netzwerkadapter und VM Ware
    Von faridrich im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.10.2012, 20:53
  3. Winac RTX 2010 Konfigurationsproblem
    Von snowbda im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.12.2011, 21:34
  4. Problem VMware 8 und WinAC 2010 RTX
    Von schumi91 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.09.2011, 11:51
  5. WinAC RTX 2010 zustände in Step 7 abfragen
    Von ibanesch im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.12.2010, 10:08
