Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: Datum S7
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    642
    Kein Problem. Als Beispiel einfach einen FC anlegen. In dem FC eine Temp-Variable "Datum" von Type DATE_AND_TIME sowie eine Temp-Variable "RetVal" vom Type INT anlegen. Die Anfangsadresse von "Datum" wird in der Schnittstelle angezeigt. Dies ist in meinem Beispiel 0.0, dann funktioniert folgender Code:
          CALL  "READ_CLK"
           RET_VAL:=#RetVal
           CDT    :=#Datum
          L     LB     1   // Den Monat in BCD laden (Adresse Datum + 1, ggf. anpassen)
    // Ab jetzt funktionieren die beiden Beipiele von heute morgen, z.B.
          BTI             // In Dezimalzahl wandeln
          DEC   1         // Anzahl für Rotierungen
          L     DW#16#1000100   // Wegen High-Low-Anordnung und ...
          RLD             // ... weil Rotieren nur 32-bitweise geht
          T     MW   104  // Das selbe Ergebnis wie vorher
    Hier jetzt nur noch das Merkerwort anpassen, dann müsste alles funktionieren.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    Avatar von 1schilcher
    1schilcher ist offline Erfahrener Benutzer
    04.01.2006
    16
    Blinzeln
    Vielen Dank, werds gleich mal ausprobieren. Meld mich wenns geht. DANKE
    04.01.2006
    16
    Reden
    Funktioniert,, Vielen DANK für deine Mühe.
    03.01.2006
    227
    Zitat Zitat von Rainer Hönle
    Und noch eine Variante:
          L Monat         // = Byte 1 von SFC 1-Aufruf
    Dies ist jetzt die kompaktere aber schwieriger zu verstehende Variante (eines PC-Programmierers ).
    Kann man das in die andere Richtung auch machen?
    (wenn zB. für den Wert 5 das Bit x.5 gesetzt ist und ich will den Wert 5 zB. Binär darstellen)
    Mfg Godi
  5. #15
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    642
    An dieser Stelle würde ich den einfachen Vergleich verwenden. Im folgenden Beispiel wird das erste gesetzte Bit in MB 0 gefunden (ist eigentlich sichergestellt, dass nur ein Bit gesetzt ist?):
          U M 0.0
          SPB NULL
          U M 0.1
          SPB EINS
          U M 0.2
          SPB ZWEI
    NULL: L 0
          SPA OK
    EINS: L 1
          SPA OK
    ZWEI: L 2
          SPA OK
    OK: // In Akku1 steht nun die Bitnummer zwischen 0 und 7
    Alternativ mit nur einem Sprungbefehl:
          L 0
          U M 0.0
          SPB OK
          INC 1
          U M 0.1
          SPB OK
          INC 1
          U M 0.2
          SPB OK
    Es gibt schon eine direkte Lösung. Diese ist allerdings für die SPS nicht einfach zu bearbeiten wie die ersten beiden Lösungen. Und je nach SPS dauert diese Lösung auch wesentlich länger, spart dafür aber Codegröße.
    Hintergrund der Operation:
    Y = 2 ^ X
    Wobei Y die Zahl mit einem gesetzten Bit ist und X die Bitnummer. Daraus ergibt sich:
    ln( Y ) = X * ln( 2 )
    X = ln( Y ) / ln( 2 )
          L MB 0
          DTR
          LN
          L 2.0
          LN
          /R
          RND  // In Akku1 steht nun die Bitnummer zwischen 0 und 7
    Soviel zum Thema Mathematik am Morgen bringt Kummer und Sorgen.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  6. #16
    03.01.2006
    227
    Schönen Dank für die super Lösungen!
    Die letzte ist nicht schlecht
    Das nur ein Bit gesetzt ist muss ich noch sicherstellen.
    Momentan wird damit eine 7Segmentanzeige angesteuert die einfach 0 anzeigt wenn 2Bits gesetzt sind. Da jetzt ein OP7 eingebaut wird will ich das auch über das OP7 lösen.
    Mfg Godi
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu godi für den nützlichen Beitrag:
    SIGGI (04.02.2009)
  1. Datum und Uhrzeit
    Von HDF im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.12.2009, 09:08
  2. Datum vergleichen ?
    Von Pusher im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 02.07.2009, 13:01
  3. S7 Datum von VB.NET nach SPS...
    Von paddy_cmd im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 17.06.2009, 13:54
  4. S7-200 aus Datum Zahler
    Von blue dun im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.04.2008, 19:42
  5. Datum ?
    Von edi im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 04.03.2005, 12:10
