Ergebnis 11 bis 20 von 23
Thema: IO-Link Balluff Aktorversorgungsspannung
    Bachelhuber ist offline Neuer Benutzer
    24.04.2015
    Baden-Württemberg
    5
    danke für die Info, hab die Leitung extra nochmal überprüft, sie ist 5-adrig
    22.01.2008
    Allgäu, da wo die Kühe schöner sind als die Mädels
    50
    Erhielt 729 Danke für 434 Beiträge
    Das hilft Dir aber nix, wenn Du keinen B-Port am Master hast.
    Hast Du das kontrolliert?
    Wenn der Balluff Master keine B-Ports hat ist das auch kein Beinbruch.
    Einfach das Kabel auftrennen.
    1 = 24 V + vom Master
    3 = 24 V - vom Master
    4 = IO-Link Kommunikation.
    2 = 24 V + von Extern (NotHaltPotential)
    5 = 24 V - von Extern (NotHaltPotential)
    Gruss Audsuperuser
    Herzlich Willkommen im Chat:
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu AUDSUPERUSER für den nützlichen Beitrag:
    Bachelhuber (20.05.2015)
  4. #13
    24.04.2015
    Baden-Württemberg
    5
    hab ich soeben kontrolliert, und es ist tatsächlich der fall, dass der Master kein B-Port hat... Kabel selber gebaut, eingesteckt und funktioniert !!
    danke !! danke !! danke !!
  5. #14
    22.01.2008
    50
    Gerne, so habe ich das bei meinem Testaufbau mit der Festo-Insel auchgelöst.
    Ist natürlich im Feld, wenn man IP67 einhalten muss etwas doof.
    Es gibt aber auch Master, die B-Ports on Board haben.
    Beispiel: http://www.ifm.com/products/de/ds/AL1000.htm
    Gruss Audsuperuser
  6. #15
    15.01.2005
    314
    @Audsu
    Was ich jetzt aber gerade nicht ganz kapiere:
    Pin2 und/oder Pin4 können beim Balluff Master scheinbar auch Ausgänge sein mit immerhin 2A pro Pin, bei entsprechender Parametrierung, und scheinbar auch separat versorgt.
    Das wiederum heißt eigentlich, das das für das Ausgangsmodul vom TE eigentlich ausreichend sein muss, da es ohnehin nur einen 1,6A UA-Summenstrom hat.
    Nur muss eben Pin2 vom IO-Link Master dann a) als Ausgang parametriert und b) der Ausgang eingeschaltet sein.
    Folglich sollte dann auch IP67 kein Problem mehr darstellen.
  7. #16
    22.01.2008
    50
    Bei IO-Link gibt es mehere Möglichkeiten den Port zu konfigurieren.
    Deaktiviert
    DI
    DO
    IO-Link.
    Damit die Ventilinsel mit dem Master spricht, muss der Port auf IO-Link gestellt sein.
    Was Du beschreibst ist der SIO-Modus. Also wenn DI oder DO ausgewählt ist.
    Im IO-Link Modus erwartet die Festo Ventilinsel eine Port B mit zwei getrennten Spannungsversorgungen.
    Dadurch soll ein gewisses Maß von Sicherheit erreicht werden.
    Bitte keine Diskussionen darüber, die hatte ich schon genügend.
    Wenn Du möchtst, schick mir ne PN mit Deiner Mail Adresse, ich schick Dir dann ein HandOut zu IO-Link zu.
    Gruss Audsuperuser
  8. #17
    24.04.2015
    Baden-Württemberg
    5
    @Audsu
    hast du in deinem Fall den Master getauscht? oder hast du ein passendes Kabel gefunden?
    nach meinen Recherchen gibt es nämlich kein passendes Produkt von Balluff :/
  9. #18
    15.01.2005
    314
    Der Balluff IO-Link Master (BNI005) kann aber scheinbar für jeden Port getrennt für Pin2/4 parametriert werden.
    Der IO-Link Slave (BNI003) braucht an Pin2 Spannung steht ja außer Frage ... aber diese muss doch auch vom DO des IO-Link Masters kommen können.
    Also nochmal eigentlich am Balluf IO-Link Master Modul nur:
    Pin2 als Ausgang definieren, Pin2 über das entsprechende Modul "Ouput Pin2" freigeben.
    Damit ist Pin4 jetzt also als IO-Link parametriert, und auf Pin2 stehen 24V zur Verfügung also die Aktorversorgung des BNI003U.
  10. #19
    22.01.2008
    50
    Wenn Du auf IO-Link gestellt hast, sind die SIO-Einstellungen nichtig.
    Hast Du das was Du hier schreibst aufgebaut, oder ist das nur geraten?
    Gruss Audsuperuser
  11. #20
    15.01.2005
    314
    Es ist eher eine Verbindung aus Halbwissen mit Balluff Doku soweit sei es ja zugegeben ...
    Und das was du schreibst widerspricht eindeutig der Balluff-Doku:
    Hinweis
    IO-Link Konfiguration:
    Für jeden gewünschten IO-Link Port muss der Pin 4 auf IO-Link konfiguriert werden. Falls das angeschlossene IO-Link Device Ausgänge zur Verfügung stellt, muss der Pin 2 an dem entsprechenden Port auf Ausgang konfiguriert werden.
    Desweiteren handelt es sich basierend auf dem von dir verlinkten Dokument beim Balluff BNI003 nicht um einen TypB Port, ganz einfach weil der Pin5 nicht belegt ist.
  1. Balluff Pillenleser an Beckhoff EP6224 IO Link Modul
    Von FrankVonWelt im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 17.08.2012, 13:33
  2. RFID von Balluff
    Von Manfred Stangl im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 06.09.2011, 22:54
  3. Balluff Ident-System
    Von rapser im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 10.02.2009, 15:46
  4. Balluff Datenpillen.
    Letzter Beitrag: 24.07.2006, 11:04
  5. Sensorn von Balluff
    Von waldy im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 31.01.2006, 18:36
