Sonstiges Projektierungshilfe GPRS
Joh_
Projektierungshilfe - Ansteuerung dezentraler Standorte
Hallo alle zusammen,
für meine Bachelorarbeit soll ich eine neue Steuerungsanlage auslegen.
Dabei handelt es sich um eine Zentrale mit 25 dezentralen Einheiten, die angesteuert werden sollen. Da sich die dezentralen einheiten an unterschiedlichen Orten befinden will ich das über GPRS lösen.
Habe zur Zeit die Problematik der Komponentenfindung. Habe mir auch schon Anwendungsbeispiele von Siemens (z.B. Micro Automatisierung 21) angeschaut und es wird immer eine dezentrale CPU verwendet. Wenn ich das 25 mal mache ist das schon recht kostenintensiv.
Folgendes habe ich mir gedacht: Von der Zentrale soll ein einfaches einschalt-/ausschaltsignal ausgehen um an den dezentralen Einheiten ein Relais zu schalten. Dabei soll nach einer gewissen Zeit einmalig ein Strom gemessen werden, der dann an die Zentrale geschickt und verarbeitet wird. Dieser vorgang soll Täglich passieren.
Somit würde ich mir dann die CPU's sparen.
Danke für die Hilfe.
1.) Ich kenne ja deine Anwendung nicht aber bei welcher Anwendung macht es Sinn einmalig pro Tag einen Stromwert punktuell zu messen?
2.) Wie willst du ohne Logik (PLC oder PLCähnliches) ein Signal über GPRS zu übertragen? GPRS ist halt kein Kabel wo ich was reinschicke und auf der anderen Seite was rauskommt.
3.) Das mit dem Relais verstehe ich nicht. Es ist physikalisch sicher möglich ein Relais über Elektromagnetische Wellen zu schalten aber ob du dafür eine Betriebsgenehmigung bekommst wage ich zu bezweifeln... :ROFLMAO:
1.) Sollte der Strom im Vergleich nicht übereinstimmen soll das protokoliert werden und es besteht ein Fehler, da dieser Fehler nicht bedrohlich ist habe ich mir gedacht, dass man das so realisieren könnte.
2.) Das habe ich mich ja gefragt. Gibt es keine GPRS Modul welche das machen kann?
3.) Das Relais ist bei der dezentralen Sation angebracht und soll kabelgebunden schalten. Hatte nicht vor alles zu verstrahlen :ROFLMAO:
zu 1.) Aha, das Problem ist halt nur dass du nie draufkommen wirst denn der Strom manchmal höher ist und manchmal niederiger, aber das wirst du sicher bei deiner Analyse betrachtet haben als egal
zu 2.) Wenn die Entfernungen so sind dass du da ein Kabel hinziehen kannst, könnte dann WLAN eine Option sein? Wenn du eine Baugruppe mit Profinet anbindest kannst du das über WLAN routen. Natürlich würdest du dann ein paar Access Points bruachen die auch nicht geschenkt sind...
Jap, da hast du vollkommen recht. Evtl. werde ich auch eine Leistungsmessung machen, die wird zwar auch schwanken aber wenn da etwas ausfällt erkennt man das dann sofort ^^. Leider sind die dezentralen Stationen in der Stadt verteilt die Entfernungen sind dafür leider zu groß.
Naja nur ob du da ein Kabel für ein Relais hinziehst oder ein Ethernetkabel ist preislich wahrscheinlich zu vernachlässigen. Die Variante mit den SPSen und GPRS aber wahrscheinlich günstiger.
es gibt kompakte GPRS Hutschienen Stationen mit Modbus und OPC basierte Abfrage. Station komplett ca. 600 - 700 €. 8di davon Zähler + 2 analoge Eingänge..
Aber nur wenn der Hersteller nicht vorgeschrieben.
Nein, bin da Herstellerunabhängig. Wichtig ist nur, dass es die Komponenten langlebig sein sollen und falls etwas ausflällt die Teile dann auch erhältlich sein sollen.
1.) Wie sieht es eigentlich mit den Kosten für die Verbindung (M2M) aus. Habe mich mal bei O2 schlau gemacht, und dort gibt es eine Flat mit 50MB/monat, danach drosselung, für 4,50€. Ist das angemessen, da ich täglich ein einschaltsignal, ein ausschaltsignal und ein Messwert übertragen will. Gibt es da evtl. kostengünsitgere Lösungen?
2.) Kann ich für den Router einfach eine Fritz!Box nehmen oder gibt es da bessere Empfehlungen die sicherer wären? Die Bachelorarbeit findet im Auftrag einer Firma statt.
