ich habe aktuell ein Projekt in dem für eine Pumpe ausgangsseitig eine Min-/Max-Drucküberwachung realisiert werden soll.
Die Überwachung des Drucks erfolgt innerhalb des F-Teils anhand eine FAIs und soll zum Abschalten der Pumpe führen...
Den Max-Druck zu überwachen ist ja relativ einfach, der normierte Druck wird mit dem Max-Druck verglichen, bei Überschreiten wird der Alarm gesetzt und kann nur quittiert werden wenn dieser unter ein gewisse Level abgefallen ist. Ebenfalls wirkt das QBad Signal des FAIs auf den Alarm (QBad => Störung FAI => Alarm setzen).
Bedenken habe ich bezüglich des Min-Drucks, eine sinnvolle Auswertung ist ja erst Xsec nach Start der Pumpe möglich, da ansonsten sobald die Pumpe steht IMMER der Alarm anstehen würde.
Deshalb die Frage ob ich die Auswertung des Min-Drucks innerhalb des F-Teils erst mit dem "unsicheren" Signal Pumpe Start und einem SE-Timer innerhalb des F-Teils freigeben darf.
Hätte ich ein "sicheres" Signal innerhalb des F-Teils das mir den START bzw. die Laufrückmeldung meiner Pumpe signalisiert, so bin ich mir sicher das dies OK ist, aber ein unsicheres Signal aus dem Standard Teil zum freigeben einer Auswertung im F-Teil???
Ich hoffe ich habe die Frage halbwegs verständlich formuliert und hoffe das mir ein paar erfahrene F-Programmierer helfen können...
Gruß SPS_Fuzzy
Gruß SPS_Fuzzy
