Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Frage zu Graph
    03.10.2008
    8
    Ich habe folgende Aufgabe bekommen:
    Es muss ein FB erstellt werden, der unter "vorausgeschaltete permanente Anweisungen" aufgerufen wird.
    In dem FB soll eine Variable X auf true gesetzt werden, sobald die Bedingung dafür erfüllt ist.
    IF #Bedingung  THEN
      #X:= TRUE;
    END_IF;
    Bis hier ist alles ok.
    In der Schrittkette soll es dann an einen Schritt eine Aktion geben, in der die Variable X wieder auf false gesetzt wird.
    Also habe ich in dieser Aktion als Bestimmungszeichen ein "R" für rücksetzen gewählt und habe die Variable X angegeben.
    Die Bedingungen für das setzen der Variable sind bei diesen Schritt nicht mehr erfüllt.
    Allerdings wird die Variable nicht zurückgesetzt. Kann mir einer erklären, wieso X nicht zurückgesetzt wird.
    Diese Projekt ist eine Hausaufgabe und muss so realisiert werden, wie es die Aufgabenstellung vorgibt.
    Danke schon mal im voraus.
    bastler
    Zitieren Zitieren Frage zu Graph
    13.10.2007
    2.790
    ist deine 'Bedingung' immer auf TRUE?
    dann würdest du in der Schrittkette 'X' zurücksetzen, aber
    in der permanenten Answeisung direkt wieder setzen.
    bastler ist offline Erfahrener Benutzer
    03.10.2008
    8
    "Bedingung" ist ein Taster, also nur dann true, wenn gedrückt!
    Wie ich schon schrieb, die Bedingung für das Setzen sind in dem Schritt fürs Rücksetzen nicht mehr gegeben.
    28.06.2003
    Nähe Bonn
    15
    Erhielt 92 Danke für 71 Beiträge
    Hallo bastler,
    #Bedingung = Input ???
    #x = InOut ???
    Peter
    03.10.2008
    8
    "Bedingung" habe ich als Eingangsvariable deklariert und X ist unter static deklariert!
    28.06.2003
    Nähe Bonn
    15
    X ist static im aufgerufenen FB? (eigener Instanz-DB oder Multiinstanz?)
    wird das richtige Datenbit zurückgesetzt?
    03.10.2008
    8
    Sorry, ich hab Quatsch erzählt. X ist unter Output in dem FB deklariert, den ich unter "vorausgeschaltete permanente Anweisungen" aufrufe. Dieser FB hat einen Instanz-DB.
    In dem FB, wo die Schrittkette läuft, dort ist x unter static deklariert.
    28.06.2003
    Nähe Bonn
    15
    Also im FB, der unter "vorausgeschaltete permanente Anweisungen" aufgerufen wird, X als InOut deklarieren.
    Dann müsste es funktionieren.
    03.10.2008
    8
    X ist dort als Output deklariert. Wieso sollte X als In/Out deklariert werden?
    03.10.2008
    8
    So ist der Aufbau
  1. TIA TIA Graph Frage zu FC-Aufruf in Aktion
    Von bastler im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.05.2015, 23:55
  2. Frage zu S7 Graph
    Von Arch Enemy im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.02.2011, 06:51
  3. Frage zu Graph 5 Schrittfortschaltung
    Von EyeQ im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.06.2009, 16:53
  4. Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 09.04.2009, 20:57
  5. Kurze Frage zu Graph-Programm
    Von the bang 2 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.08.2007, 00:36
