Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Kommunikation mit Citect über PROG-Port
    17.04.2006
    wie muß ich eine S5-100 programmieren, damit ich mittels Citect (Leitsystem) Daten austauschen kann?
    Citect hat einen Treiber für die kommunikation mit der S5 über den Prog-Port, aber es gibt keine Infos, wie und was man in der SPS machen muß.
    Hat jemand eine Idee?
    Gregor
    Zitieren Zitieren Kommunikation mit Citect über PROG-Port
    25.07.2005
    Vogelsbergkreis
    48
    Erhielt 68 Danke für 60 Beiträge
    Gregor
    Hallo Gregor,
    ich habe schon einmal Citect und eine S5 gekoppelt. PROG Port heißt so viel wie AS511-Protokoll! Daher, dass du einen RS232 zu TTY Adapter zwischen SPS (Programmierschnittstelle (PG)) und PC (COM1, COM2 oder sowas) verwenden musst. In der SPS muss nichts verändert werden, denn das Leitsystem pollt die SPS so ähnlich wie du es mit deinem PG unter Variablen beobachten machen kannst.
    Ich hoffe, dass ich dir helfen konnte.
    Gruß, Sebastian.
    07.07.2004
    38
    Hallo, ich zitiere G__S : Citect hat einen Treiber für die kommunikation mit der S5 über den Prog-Port. Also einen AS 511 Treiber ?? Dann brauchst Du in der S5 nichts machen, der Treiber erledigt das selber. Gruss Question_mark
    07.07.2004
    38
    Upppsss, da war seeba aber schneller...
    Gruss
    Question_mark
    G__S ist offline Neuer Benutzer
    17.04.2006
    Hallo Sebastian,
    danke für den Hinweis.
    Ich hatte mir soetwas gedacht.
    Welche Einstellungen muß man in Citect machen?
    Leider gibt es auf deren HP keine Dokumentation zu dem Treiber.
    Gregor
    25.07.2005
    Vogelsbergkreis
    48
    Hallo Sebastian,
    Gregor
    In der Online-Hilfe steht eigentlich alles drin. Könnt aber in englisch geschrieben sein.
    Es gibt auch auf der Citect Webseite ein paar Informationen. Allerdings musst du dich registrieren:
    http://www3.citect.com/driverweb/hom...id=24764&rps=1
    17.04.2006
    Hallo Sebastian,
    hab selber schon in der Hilfe gesucht, bzw. auf der WEB-Site von Citect.
    Unter Dokumentation steht nur, dass man die Hotline kontaktiren soll.
    In der Hilfe ist garnichts.
    Ich habe allerdings noch eine alte Version (5.21) von Citect. Mit dieser Version habe ich vor 6 Jahren mal eine Visualisierung mit einer S5_115 realisiert.
    Beim kompilieren meines Projektes kommt immer der Fehler
    "Bad IO Device variable".
    Ich weiß nicht, in welcher Form der Typ und die Adresse bei Variablen anzugeben ist.
    Kann man auch direkt mit Ausgängen arbeiten, oder nur mit Merkern?
    Bin im Augenblick etwas ratlos, und sollte bis morgen eine Entscheidung zum Thema Citect und S5 / S7 fällen.
    Gregor
    Zitieren Zitieren Ratlos
    25.07.2005
    Vogelsbergkreis
    48
    Hallo Sebastian,
    Gregor
    Ich habe hier ein Handbuch zu 5.3 (glaube ich). In dem ist beschrieben, wie es geht. Allerdings hilft dir das ja auch nicht weiter. Der Ausdruck stammt aus der Online-Hilfe! Man kann nur DBs lesen soweit ich weiß.
  1. MP277 über USB Port booten
    Von LT Smash im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 27.10.2011, 15:47
  2. UDP-Telegramm über Pn/DP mit Port > 5000
    Von S_Everz im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.04.2011, 16:57
  3. Kommunikation per Port forwarding
    Von plc_typ im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.09.2010, 08:10
  4. Kommunikation Profinet-Port
    Von MarkusP210 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.03.2010, 00:32
  5. rs232: SPS<->PC über COM-Port der CPU?
    Von bricktop im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.10.2005, 08:26
