Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Ziel OS Rechner Pfad
    21.05.2015
    arbeite mich gerade in Step7 und WinCC ein. In der Anlage wird eine PCS7 verwendet, die über Profibus mit der Peripherie verbunden ist. Zwischen der PCS7 und der ES erfolgt die Kommunikation über TCP/IP.
    Leider habe ich jetzt die unschöne Situation, dass ich das Projekt richtig übersetzen kann. Beim Laden wird mir eine Fehlermeldung mit der OS ausgegeben, welche besagt, dass die Konfiguration fehlerhaft sei. Über das TIA Portal von Siemens habe ich mich mit der Konfiguration beschäftigt. Wenn ich die OS im Übersetzen/Laden Kontextmenü in der Technologischen Ansicht auswähle und auf bearbeiten klicke, erscheint erst einmal alles wie in den Schulungsunterlagen von Siemens. Leider kommt nach dem Schritt 16 (PA Modul P02-01, Edition 05/2013; Grafikgenerierung) die Aufforderung einen Ziel OS Rechner anzugeben. Der Pfad darf sich nicht auf dem ES Rechner befinden, soviel habe ich die Sache verstanden und soviel meldet mir auch das Programm.
    Soweit wie ich die Theorie verstanden habe, ist die PCS7 RTX sowohl AS als auch OS Server. Der PC, an welchem Simatic läuft ist die ES. Die Benutzerkennung auf der PCS7 RTX stimmt mit der Benutzerkennung in WinCC überein. Gleiches gilt auch für den Rechnernamen.
    Hat jemand einen Tipp, wo ich noch suchen könnte?
    Zitieren Zitieren Ziel OS Rechner Pfad
    20.01.2009
    32
    Erhielt 15 Danke für 14 Beiträge
    Welche PCS7-Version?
    Welcher Aufbau? (ES und OS getrennte Rechner?)
    Zitat Zitat von pendler Beitrag anzeigen
    In der Anlage wird eine PCS7 verwendet …
    Ich glaube, PCS7 und TIA passen eigentlich nicht zusammen.
    Ich vermute mal, beim OS-Laden.
    Poste mal die komplette Fehlermeldung.
    Die Konfiguration kann unter „OS-Projekt/Konfiguration“ eingestellt werden
    … wie in den Schulungsunterlagen von Siemens. Leider kommt nach dem Schritt 16 die Aufforderung einen Ziel OS Rechner anzugeben.
    Die Schulungsunterlagen kenne ich nicht.
    Wo/wann genau kommt diese Aufforderung?
    Und was hast du als OS-Rechner angegeben?
    pendler ist offline Neuer Benutzer
    21.05.2015
    SIMATIC PCS7 AS RTX
    ES und OS befinden sich auf einem gemeinsamen PC.
    Mit TIA meinte ich das Schulungsprotal.
    Protokoll der Übersetzung:
    Datum: 21.05.2015 Uhrzeit: 14:33:48
    Übersetzen:
    S7Pro_2_Prj\Microbox3\Konfiguration
    -> Übersetzen des Objektes wurde fehlerfrei ausgeführt
    Datum: 21.05.2015 Uhrzeit: 14:33:49
    Übersetzen:
    S7Pro_2_Prj\Microbox3\WinLC RTX\Verbindungen
    Datum: 21.05.2015 Uhrzeit: 14:33:50
    Übersetzen:
    S7Pro_2_Prj\TimLaptop\Konfiguration
    Datum: 21.05.2015 Uhrzeit: 14:33:51
    Übersetzen:
    S7Pro_2_Prj\TimLaptop\WinCC Appl.\Verbindungen
    Übersetzen:
    S7Pro_2_Prj\Microbox3\WinLC RTX\S7-Programm(1)\Pläne
    -> Übersetzen des Objektes wurde ausgeführt (mit Warnungen)
    Weitere Informationen finden Sie im Protokoll für das Einzelobjekt.
    Datum: 21.05.2015 Uhrzeit: 14:37:49
    Übersetzen:
    S7Pro_2_Prj\TimLaptop\WinCC Appl.\OS(4)
    -> Beim Übersetzen des Objektes ist ein Fehler aufgetreten
    Datum: 21.05.2015 Uhrzeit: 14:46:19
    Einstellungen prüfen:
    -> Einstellungen sind zulässig
    -> Einstellungen sind nicht zulässig
    -Ein Laden der OS wurde verweigert, da die OS nicht fehlerfrei übersetzt wurde.
    Wenn ich die OS(4) in den Eigenschaften bearbeiten will, wird immer nach dem Ziel OS Pfad gefragt. Kann damit aber nicht wirklich was anfangen.
    Die Aufforderung kommt immer, wenn ich bei übersetzen und laden, die OS auswähle und anschließend auf bearbeiten klicke.
    Hier die Internetseite mit den benannten Unterlagen:
    http://w3.siemens.com/mcms/sce/de/fo...n/default.aspx
    Geändert von pendler (21.05.2015 um 14:53 Uhr) Grund: URL zu Siemens vergessen
    Zitieren Zitieren Url
    21.05.2015
    Habe die SIMATIC PCS7 AS RTX verbaut.
    Meinte mit TIA den Begriff aus dem Schulungsbereich.
    Hier der Link zu den Unterlagen:
    Datum: 21.05.2015 Uhrzeit: 14:46:05
    Übersetzen:
    Datum: 21.05.2015 Uhrzeit: 14:46:06
    Übersetzen:
    Übersetzen:
    Als OS habe ich den Rechner an dem ich arbeite angegeben.
    Die Aufforderung zur Angabe des Pfades erscheint, wenn ich bei übersetzen und laden, anschließend die OS auswähle und diese über die Funktion bearbeiten bearbeiten will. Wenn das letzte Fenster mit der option Urlöschung geschlossen worden ist, kommt die Aufforderung. In den Schulungsunterlagen ist das Fenster zu sehen.
    20.01.2009
    32
    Wenn ES und OS auf dem gleichen Rechner sind, kannst du OS nicht laden.
    Wo soll denn PCS7 auch hinladen?
    Übersetzen genügt.
    Rest muss ich mir morgen genauer anschauen.
    (Habe hier kein System zum testen)
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu hub für den nützlichen Beitrag:
    pendler (21.05.2015)
  7. #6
    21.05.2015
    Vielen lieben Dank für die angebotene Hilfe. Habe heute Abend noch einen Plan vom Netz gemacht und mal den Einzelbericht zur OS exportiert.
    Was ich aktuell nicht wirklich verstehe ist die Meldung, dass die OS nicht gefunden wird. Die OS.mcp liegt in dem hinterlegten Ordner. Die restlichen notwendigen Dateien sind auch in wincproj vorhanden.
  8. #7
    20.01.2009
    32
    Wo soll deine Visualisierung laufen?
    Auf der Microbox oder auf dem Laptop?
    Nach den Schulungsunterlagen müsste sie auf dem Laptop laufen.
    (Schritt 17 der Schulungsunterlagen)
    Dann darf bei Schritt 11 kein Laden der OS angewählt sein.
    Das Feld „Pfad zum Ziel-OS-Rechner“ bleibt dabei leer.
    Mach mal eine Hardcopy von der Baumstruktur mit allen geöffneten Ordnern von deinem Projekt in der Komponentenansicht (Schritt 10 der Schulungsunterlagen)
    und vom Übersetzungsfenster (Schritt 11 oder 17 der Schulungsunterlagen).
    Wie groß ist dein Projekt im archivierten Zustand?
    Kannst du mir das Projekt schicken?
  1. Aktuellen Pfad in Programmstruktur ermitteln?
    Von Meisterzunge im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 15.11.2013, 07:53
  2. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 28.09.2012, 11:20
  3. NC-PTP: Zwei Achsen gleichzeitig am Ziel
    Von gloeru im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 08.05.2012, 16:25
  4. MP277 abzeptiert Server Pfad nicht
    Von DJMetro im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 19.10.2010, 23:12
  5. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 06.08.2010, 14:20
