Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: Wie bastel ich mir mit Double Integern einen String?
    Flex macht das auch nicht selber - hat Hub ja auch nicht geschrieben ...
    Du mußt den String in der Visu basteln (würde ich jetzt nun nicht machen), vorausgesetzt deine Visu kann Scripte.
    Oder du machst es, wie schon angefangen, in der SPS ...
    Qnkel ist offline Erfahrener Benutzer
    19.06.2013
    18
    Jetzt is das Problem noch aufgetaucht, dass DI_STRING mir das Vorzeichen mit reinhaut.
    Wie löse ich das am schlauesten?
    Will ungern jetzt nochmal jeden String zwischenspeichern und durchn DELETE laufen lassen.
    Wenn ja: wie funzt DELETE? Also von wo fängt der an zu zählen?
    Die String-Routinen benötigen zwar den Header, zählen ihn aber nicht mit.
    Ich würde da so vorgehen :
    Du wandelst das als String um und schneidest dir hinterher mit MID den relevaten Teil heraus.
    Willst du nur das Vorzeichen vorne heraus haben dann wäre das ab Pos.2 im String für Länge Stringlänge-1.
    29.03.2004
    143
    Ich würde das gar nicht mit Stringfunktionen machen, sondern mir den String aus einzelnen Zeichen zu Fuß zusammenstellen. Das wird letztendlich einfacher und vor allem wesentlich schneller als das mit den Stringfunktionen.
  5. #15
    29.10.2008
    28
    Erhielt 28 Danke für 18 Beiträge
    Wieso überhaupt ein STRING? 3 normale EA-Felder und 3 Textfelder sollte reichen. Oder?
  6. #16
    20.01.2009
    32
    Erhielt 15 Danke für 14 Beiträge
    Zitat Zitat von Qnkel Beitrag anzeigen
    Habe in WinCC flexible 2008 SP3 nichts gefunden, dass ich Millisekunden aus einem DInt direkt in Tage/Stunden/Minuten anzeigen lassen kann.
    Für deine Aufgabe ist SCL oder VB besser geeignet als AWL.
    Da du kein SCL hast, aber flex schon, wäre VB der einfachere Weg.
    Ich weiß nicht, ob dein Code die Stunden/Minuten immer 2stellig mit führenden Nullen ausgibt.
    Wäre in VB kein Problem.
    Oder Tage nur anzeigen, wenn auch Tage vorhanden sind. Gleiches natürlich mit den Stunden.
  7. #17
    29.03.2004
    143
    Codevorschlag in AWL, ohne Optimierung:
    FUNCTION "TIME_TO_STRING" : STRING [254]
    TITLE =Time to String im Format "00d 00h 00m", nur pos. Zeiten
    VERSION : 0.1
    VAR_INPUT
      IN : TIME ;	//Zeitwert, nur positive Zeiten erlaubt
    END_VAR
    VAR_TEMP
      wDbNr : WORD ;
      di_tmp : DINT ;
      diStellenwert : DINT ;
      diZeichenwert : DINT ;
      diTage : DINT ;
      diStunden : DINT ;
      diMinuten : DINT ;
      diSekunden : BYTE ;
    END_VAR
    BEGIN
    NETWORK
    TITLE =
    // Vorbereitung, Stringadresse in Adressregister laden
          L     P##RET_VAL;
          LAR1  ;
          L     W [AR1,P#0.0];
          T     #wDbNr;
          AUF   DB [#wDbNr];
          L     D [AR1,P#2.0];
          LAR1  ;
    // Stringlänge prüfen, Mindestlänge 11 Zeichen
          L     B [AR1,P#0.0];
          L     11;
          <I    ;
          SPB   FEHL;
    // Es sind keine negativen Zeiten zugelassen
          L     #IN;
          T     #di_tmp;
          L     0;
          <D    ;
          SPB   FEHL;
    // String Startwert "00d 00h 00m" setzen
          L     11;
          T     B [AR1,P#1.0]; // Stringlänge setzen
          L     '0';
          T     B [AR1,P#2.0];
          T     B [AR1,P#3.0];
          L     'd';
          T     B [AR1,P#4.0];
          L     ' ';
          T     B [AR1,P#5.0];
          L     '0';
          T     B [AR1,P#6.0];
          T     B [AR1,P#7.0];
          L     'h';
          T     B [AR1,P#8.0];
          L     ' ';
          T     B [AR1,P#9.0];
          L     '0';
          T     B [AR1,P#10.0];
          T     B [AR1,P#11.0];
          L     'm';
          T     B [AR1,P#12.0];
    // Einzelwerte erstellen
          L     #di_tmp;
          L     L#86400000;
          /D    ;
          T     #diTage;
          L     #di_tmp;
          L     L#86400000;
          MOD   ;
          T     #di_tmp;
          L     #di_tmp;
          L     L#3600000;
          /D    ;
          T     #diStunden;
          L     #di_tmp;
          L     L#3600000;
          MOD   ;
          T     #di_tmp;
          L     #di_tmp;
          L     L#60000;
          /D    ;
          T     #diMinuten;
          L     #di_tmp;
          L     L#60000;
          MOD   ;
          T     #di_tmp;
          L     #di_tmp;
          L     L#1000;
          /D    ;
          T     #diSekunden;
    // In Zeichen konvertieren
    // Tage
          L     #diTage;
          L     L#10;
          MOD   ;
          T     #diStellenwert;
          +     48; // Zeichenwert von '0'
          T     B [AR1,P#3.0];
          L     #diTage;
          L     #diStellenwert;
          -D    ;
          L     10;
          /D    ;
          L     L#10;
          MOD   ;
          T     B [AR1,P#2.0];
    // Stunden
          L     #diStunden;
          L     L#10;
          MOD   ;
          T     #diStellenwert;
          T     B [AR1,P#7.0];
          L     #diStunden;
          L     #diStellenwert;
          -D    ;
          L     10;
          /D    ;
          L     L#10;
          MOD   ;
          T     B [AR1,P#6.0];
    // Minuten
          L     #diMinuten;
          L     L#10;
          MOD   ;
          T     #diStellenwert;
          T     B [AR1,P#11.0];
          L     #diMinuten;
          L     #diStellenwert;
          -D    ;
          L     10;
          /D    ;
          L     L#10;
          MOD   ;
          T     B [AR1,P#10.0];
          SPA   ENDE;
    FEHL: CLR   ;
          SAVE  ;
          BE    ;
    ENDE: SET   ;
          SAVE  ;
    END_FUNCTION
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu Thomas_v2.1 für den nützlichen Beitrag:
    Qnkel (26.05.2015)
  9. #18
    19.06.2013
    18
    @Thomas_V2.1: Vielen Dank, genial! Habe es so wie Du umgesetzt und noch etwas angepasst in einen FB. Perfekt!
  1. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 11.01.2012, 09:36
  2. Wie bau ich mir einen Zufallsgenerator
    Von buddd im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 04.07.2010, 16:52
  3. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 12.12.2008, 19:00
  4. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 13.10.2008, 19:56
  5. Wie programiere ich einen Dimmer mit S7
    Von Rossi im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 02.01.2007, 19:25
