Ergebnis 11 bis 20 von 22
Thema: Step 7 zyklisch Daten lesen und Schreiben
    haso67 ist offline Benutzer
    02.04.2015
    7
    wie kann ich dann mit Force und beobachtungstabelle die Parameter lesen ?
    Erhielt 2.414 Danke für 2.010 Beiträge
    Zitat Zitat von haso67 Beitrag anzeigen
    Anhang 28764
    hier haben sie wahrscheinlich was sie haben wollten .
    Genau ... das meinte ich
    Und nun mußt du da mal die Sachen hineinziehen, die du brauchst / haben willst ...
    02.04.2015
    7
    die sind auf den bildern zu sehen die ich brauche wie kann ich die jetzt von tia lesen und schreiben
    Das kann ich mir nicht so recht vorstellen ...
    Das ControlWord ... schön und gut. Darüber steuerst du den Regler (siehe dazu im Handbuch) in dem du auf das Ausgangsbyte schreibst bzw. die Ausgangsbits setzt / zuweisst.
    Mich würden jetzt so Dinge wie Solldrehzahl/-Geschwindigkeit oder bei einem Servo Ziel-Position und Beschleunigung interessieren.
    Die sehe ich in deiner Tabelle so gar nicht.
    In jedem Fall aber mußt du dann in diese Adressen (siehe hier auch wieder im Handbuch) sinnvolle Werte hineinschreiben.
  5. #15
    02.04.2015
    7
    haben sie recht zunächst will ich nur starten wenn ich schon mal vorwärts fahre langt mir das für denn Anfang . Danach kann man auch solldrehzahl einstellen
  6. #16
    16.03.2006
    Franken
    30
    Erhielt 942 Danke für 819 Beiträge
    Versuch doch auch mal zu erklären was genau du eigentlich lesen willst.
    Im Eingangspost war die Rede von Parametern, dazu verwendet man den RDREC/WRREC , das geht über den azyklischen Datenkanal (DPV1) nach PROFIdrive Norm, kann das der Antrieb.
    Das andere ist das zyklische lesen und schreiben von I/O Daten das geht über die in den Screens dargestellte Adressen entweder direkt vom Anwenderprogram auf die I/O geschrieben (IW/EW bzw. PIW/PEW) oder mittekls der
    Bausteine DPRD_DAT / DPWR_DAT.
    Wie ist den der Umrichter projektiert bzw. konfiguriert?
    Weiß er was für ihn das Startkommando ist?
    Hat er denn dann einen festen Verfahrsatz wenn das Startkommando anliegt ? (Start und Sollwert 0 dreht ja keinen Motor)
  7. #17
    02.04.2015
    7
    wollt ihm sollwert zunächst direkt am Umrichter geben . ich geben im laut handbuch bit 129 das erstmal rennt. Dies soll zyklisch geschehen das ich am umrichter manuel nichts mehr ändern kann .
  8. #18
    02.04.2015
    7
    Zunächst will ich control word enable von 0 auf 1 setzen also diesen paramter beschreiben .
  9. #19
    16.03.2006
    Franken
    30
    dann versuch es damit:
    A4.0 = True
    Weil laut deinen Screens hat das "Control Word enable" die I/O Adresse 4
  10. #20
    02.04.2015
    7
    wie setzte ich A4.0 auf true?
  1. OPC Daten schreiben und lesen
    Von kpeter im Forum Hochsprachen - OPC
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 27.01.2014, 15:42
  2. Daten aus S7 lesen und schreiben
    Von pat125 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.11.2011, 19:35
  3. Mit OPC Daten Bidirektional lesen und schreiben
    Von captainchaos666 im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 09.07.2008, 18:54
  4. Daten lesen/schreiben und verarbeiten
    Von Supervisor im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.05.2006, 08:08
  5. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 07.02.2006, 18:56
