Ergebnis 1 bis 10 von 22
Thema: Step 7 zyklisch Daten lesen und Schreiben
    02.04.2015
    7
    Hallo Freunde inzwischen habe ich die Verbindung hergestellt .Nun möchte ich an Steuerung arbeiten (S7-1500). Dabei brauche ich kurz euere Hilfe . Ich möchte bestimmte Parameter aus der Gsdml Datei lesen und schreiben das aber zyklisch . Habe herausgefunden das es vermutlich mit WRREC funktioniert . Kann mir einer ein Vorschlag machen . Die Parameter die gelesen werden sollen sind aus einem UNidrive M700 (FU) mit Profinet .
    Zitieren Zitieren Step 7 zyklisch Daten lesen und Schreiben
    das, was du da machen kannst und was nicht, bestimmt nicht deine Imaginationskraft sondern erstmal nur der Umrichter (und dessen GSD-Datei).
    Was gibt denn die GSD-Datei an Sub-Einstellungen so her ?
    haso67 ist offline Benutzer
    02.04.2015
    7
    Hallo larry weis jetzt nicht was du unter Sub einstellung versteht ich seh fast alle Paramter die wichtig sind in der GSd datei .
    Naja ... du ziehst ja erstmal ein Gerät in deine HW-Konfig.
    Dieses Gerät hat ja Sub-(Unter-)Optionen, die du dann möglicherweise wiederum in dein Gerät ziehen kannst.
    Diese bestimmen erstmal deine Möglichkeiten ...
    Mach doch mal einen repräsentativen Screenshot ...
    02.04.2015
    7
    So siehts gerade bei mir
    Ich wollte da jetzt eigentlich den Servo sehen ... den müßtest du dir jetzt (wie deine SPS) in die HW-Konfig hineinziehen und an den Bus verbinden.
    02.04.2015
    7
    denn habe ich ja schon Weis nicht genau was sie genau sehen wollen
    16.03.2006
    Franken
    30
    Erhielt 916 Danke für 797 Beiträge
    Die Gerätedaten wo die Adressen zu sehen sind meint er.
    Das sind diese 2 kleinen Pfeile in der Mitte (rechts/links Pfeile).
    Und Parameter aus der GSD lesen ? Das geht schon gar nicht weil die S7-1500 gar keinen Zugriff auf die GSD hat!
    Geändert von ChristophD (26.05.2015 um 09:26 Uhr)
    Du siehst die in der GSD-Datei - ich sehe sie aber nicht in deiner HW-Konfig auf dem Umrichter.
    Das sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe ...
    02.04.2015
    7
    hier haben sie wahrscheinlich was sie haben wollten .
  1. OPC Daten schreiben und lesen
    Von kpeter im Forum Hochsprachen - OPC
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 27.01.2014, 15:42
  2. Daten aus S7 lesen und schreiben
    Von pat125 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.11.2011, 19:35
  3. Mit OPC Daten Bidirektional lesen und schreiben
    Von captainchaos666 im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 09.07.2008, 18:54
  4. Daten lesen/schreiben und verarbeiten
    Von Supervisor im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.05.2006, 08:08
  5. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 07.02.2006, 18:56
