Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Pos / Neg Flanken Byteweise Auswerten ?? (S7)
    30.03.2006
    Frage
    Hallo ,
    wie Werte ich am elegantesten Flanken in einem MB aus ?
    Gibts da was fertiges? Habe nichts gefunden!
    Gruß,
    Jupp
    Zitieren Zitieren Pos / Neg Flanken Byteweise Auswerten ?? (S7)
    25.09.2005
    Neuss
    11
    Erhielt 31 Danke für 29 Beiträge
    Selbst ist der Mann!
    Ein mögliches Beispiel könnte so aussehen:
    L MB 1  // hier steht der Wert, vom letzten Zyklus (siehe unten)
    L MB 0  // hier steht der Wert drin, der die Flanke erzeugen soll
    <>I      // Vergleich auf ungleich (der Wert hat sich seit dem letzen Zyklus geändert)
    = M 200.0 // hier wird eingfach mal der Merker 200.0 auf True gesetzt, wenn sich der Wert im MB 0 seit dem letzen Zyklus geändert hat (Achtung nur für ein Zyklus!)
    T MB 1  // sichert den Accu (Wert von MB 0) im MB 1 (für Vergleich im nächsten Zyklus)
    Wichtig ist, das in dem Beispiel die Speichervarible (MB1) keine temporäre Variable sein darf (was ja beim MB 1 nicht der Fall ist), sie darf natürlich auch nur 1x je Zyklus beschrieben werden- damit Alles richtig funktioniert!
    Geändert von HeizDuese (18.04.2006 um 12:31 Uhr)
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Sollen steigende und fallende Flanken oder nur steigende Flanken erkannt werden?
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    25.09.2005
    Neuss
    11
    Bei Bytes kann man wohl nicht von steigender oder fallender Flanke reden, es gibt ja in dem Beispiel oben eine Auswertung bei jeder Änderung (es muss ja nicht 0 zuvor im MB 0 gestanden haben).
    Von fallender oder steigender Flanke kann man da wohl nur reden, wenn man einen Wert 0 im Merkerbyte als Grundzustand nimmt und den Wechsel von 0 auf einen anderen Zustand (steigende Flanke), bzw. von einem beliebigen Wert nach 0 (fallende Flanke) dedektieren möchte.
    jupp ist offline Benutzer
    30.03.2006
    Danke erstmal, ging aber fix !!
    ...die Auswertung sollte für steigende und fallende Flanken funktionieren.
    Als "Ausgang" soll ein MB für die steigenden und ein MB für die fallenden Flanken zur Verfügung stehen.
    @HeizDuese, die Information soll für jedes Bit im MB zur Verfügung stehen!!
    Gruß,
    Jupp
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Eine Möglichkeit für steigende Flanken (in Anlehnung an das Beispiel von HeizDuese) ist wie folgt:
    XOW     // Nur die Unterschiede stehen lassen
    L MB 0  // Aktuelle Werte holen
    UW      // Jetzt sind nur die Bits gesetzt, die neu dazu gekommen sind
    // Hier erfolgt die Ausertung / Bearbeitung
    L MB 0  // Aktuellen Zustand laden
    Für fallende Flanken:
    L MB 1  // Alte Werte holen
    UW      // Jetzt sind nur die Bits gesetzt, die im vorigen Zyklus gesetzt waren
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    25.09.2005
    Neuss
    11
    ok, jetzt habe ich's verstanden, es soll jedes Bit einzeln betrachtet werden (8x Flankenauswertung).
    Dann passt das Beispiel, oberhalb, von Rainer schon.
    30.03.2006
    Daumen hoch
    Danke erstmal!!!
    PS:
    Müste auch so Funktionieren (Bsp. für Pos Flanke)....
    L MB 0 // hier steht der Wert, der die Flanke erzeugen soll L MB 1 // hier steht der Wert drin, vom letzten Zyklus (siehe unten) INVI // 1er Komplement bilden UW // Hier erfolgt die Ausertung / Bearbeitung L MB 0 // Aktuellen Zustand laden T MB 1 // sichert den Accu (Wert von MB 0) im MB 1 (für Vergleich im nächsten Z
    Gruß,
    Jupp
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Prima Vorschlag. Und wenn das INVI nach L MB 0 steht, werden die fallenden Flanken erkannt. Man lernt nie aus
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    30.08.2003
    30
    www.sps-concept.de -> download -> FLANKE_D Das liegt seit über 4 Jahren dort und ist schon im dreistelligen Bereich gesaugt worden.
    André Räppel
    Zitieren Zitieren Flanken
  1. TCP-Verbindung Byteweise parsen
    Von CDeml im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.10.2011, 17:06
  2. Byteweise auslesen von DINT-Werten
    Von schneijo im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.01.2011, 11:13
  3. SCL byteweise XOR
    Von Gerri im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.09.2009, 16:27
  4. Byteweise Einlesen von Ditigtale Signale
    Von hobel im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.09.2006, 17:30
  5. Flanken
    Letzter Beitrag: 24.11.2004, 19:53
